| Autor | ||||
aurum
Přihlášen: 22.zář.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Map 3D 2017 Stav: Offline Bodů: 141 |
Téma: výběr prvkůZasláno: 10.říj.2008 v 14:22 |
problem je v tom, ze to fungovalo zcela standartne a bez problemu...zkousel jsem opravnou instalaci, ani to nepomohlo. Na klavesnici jsem neusnul, ale netvrdim, ze jsem omylem neco nezmenil. Proste to slapalo a najednou tomu tak neni...resenim tohoto jsem uz objevil spoustu zajinavych a dosud pro mne netusenych moznosti autocadu, tedy potvrzuje se, ze vsechno zle je k necemu dobre, ale tohle bych strasne rad vratil do puvodni podoby, nicmene diky
p.s. to s tim krizenim chapu stejne, divne to je totiz uplne cele... :o) Upravil aurum - 10.říj.2008 v 14:51 |
Kackac
Zasláno: 10.říj.2008 v 14:13 |
Já tedy nemám problém s tím, že by mi to šrafu chytalo moc snadno, ale dělám ve 2008, možná že 9ka je na tom hůř/lépe. Ale přijde mi divné, že by vám okolní čáry nevadily při výběru zevnitř ven, ale z venku dovnitř ano, vždyť to je přece stejný případ, je jedno, jestli je křížíte z na začátku nebo na konci výběrového obdélníku...?
Obávám se, že už mě nic dalšího nenapadá, z těch běžných řešení, určitě by se dal napsat nějaký prográmek, který by to řešil na jeden příkaz. |
Kackac
aurum
Zasláno: 10.říj.2008 v 13:56 |
tak fast select jsem vyresil, nova funkce kterou jsem dosud neznal, nicmene muj problem to uplne neresi...ale diky, nejaky jiny napad, aby to nechytalo srafu tak jednoduse?
aurum
Zasláno: 10.říj.2008 v 13:51 |
ano presne tak to je, driv byl spise problem oznacit srafu, ted se chytne hned a kdekoliv ... drive me obcas rozcilovala neuchopitelna srafa, ale pokud se kliklo blizko ukotvovaciho bodu, tak to nebyl problem...a toto je ta zmena, za kterou bych dal opravdu hodne, kdyby se to podarilo vratit do puvodniho stavu. a nejak netusim co znamena fastselect z ET, muzete radu trochu vice popsat? diky
Kackac
Zasláno: 10.říj.2008 v 13:43 |
Funguje to takto jednoduše, když se zrovna nestrefíte tak, aby se šrafa "chytla" (občas naopak když chci vybrat šrafu kliknutím, tak se ne a ne trefit). Zkuste ten obdélník začít ne uprostřed, ale někde víc stranou nebo prostě jinde, nebo si zapněte vizuální efekty (
SELECTIONPREVIEW), abyste jednoznačně viděl, jak na tom s tou šrafou jste. Možná by vám pomohl také FASTSELECT z ET, podle toho, jak vám ty čáry jdou přes sebe.
Kackac
aurum
Zasláno: 10.říj.2008 v 08:18 |
to je jiste mozne, nicmene pomerne zdlouhave...potrebuju proste udelat uzavrenou krivku, vyplnit srafou solid. kliknout do plochy a tahnout vyberove okno levym smerem (jestli kliknu jednou a tahnu s drzenim, nebo musim klikat dvakrat ovlivnuje promenna pickdrag) a chci aby to oznacilo plochu a hranicni krivku. Jenom se zeptam, funguje to nekomu takto jednoduse a mam tady mam u sebe neco spatne nastaveneho, ze to vybere jen tu plochu, nebo to tak normalne nefunguje?
Sedláček
Zasláno: 10.říj.2008 v 07:57 |
Tak zadejte při žádosti o výběr objektů z klávesnice K (křížení)
aurum
Zasláno: 10.říj.2008 v 07:29 |
Nápad dobrý, nicméně nepoužitelný, pokud mám plochu, která je obklopená dalšími plochami a není kam kliknout (tak abych neklikal na žádný prvek, resp. plochu)...neexistuje nějaké nastavení citlivosti při výběru šraf, nebo tak něco?
Kackac
Zasláno: 09.říj.2008 v 15:02 |
Pokud se při tom prvním kliknutí při výběru křížením trefíte na objekt, tak ho to rovnou vybere, stejně jako to vybere, když kliknete na jakýkoliv jiný objekt. Není to tím, že se prostě trefíte na tu šrafu? Doporučovala bych při výberu v tomto případě nezačínat na šrafě, ale venku, mimo objekty a potom přetáhnout výměrové okno doleva dovnitř té šrafy, jako píše p. Mantlík.
Kackac
aurum
Zasláno: 09.říj.2008 v 14:46 |
srafa i linie jsou ve stejne hladine. pokud to vyplnim jakoukoliv carovou srafou, pak to oznaci srafu i hranicni linku a pracuje to tak jak ma. pokud je ta srafa solid, tak to vybere jen tu srafu. pokud udelam vyber krizenim, tak to vybere pouze tu srafu, pokud kliknu na krivku, tak to krivku k vyberu prida.(toto funguje pouze pokud je pickadd na hodnote 1) Priklad, mam polohopis, ktery mam pripojeny jako xref. danou parcelu potrebuju vyplnit nejakou barvou. obtahnu hranice parcely, a tuto moji hranici vyplnim srafurou. polohopis presunu navrch. Pote potrebuji zmenit hladinu me hranice a srafy, tedy jsem udelal vyber krizenim a se shiftem odebral polohopis z vyberu-xref, tedy oznacena zustala jen ma cara a plocha. a pak uz jsem si s tim mohl delat co potrebuji...a uz nemam napady jak toto ozivit...
Upravil aurum - 09.říj.2008 v 14:52 |
Mantlík
Zasláno: 09.říj.2008 v 14:35 |
A když prvním bodem kliknete mimo šrafu a pak vybíráte oknem-křížením - změní se něco?
Anebo nemáte náhodou hranici šrafy v zamčené hladině?
aurum
Zasláno: 09.říj.2008 v 14:33 |
pokud se jedna pouze a cary, tak vyber funguje, tedy i kdyz srafa je "carova" problem nastava, pokud prvni kliknuti je v srafe solid, pak to vybere pouze tu srafu a nic jineho
aurum
Zasláno: 09.říj.2008 v 14:29 |
tuto promennou jsem studoval, mam nastaveno na 1, pes bude zakopan jinde
Mantlík
Zasláno: 09.říj.2008 v 14:23 |
Pravděpodobně máte proměnnou PICKADD nastavenu na 0. Změňte na 1
aurum
Zasláno: 09.říj.2008 v 14:16 |
mam problem s vyberem prvku, rekneme ze udelam napriklad obdelnik, ktery vyplnim srafou solid. pote chci oba prvky oznacit. chci pouzit vyber krizenim, tedy kliknu do srafy a pretahnu mys levym smerem. nicmene tu krivku mi to nevybere, oznaci to pouze srafu. Pokud mam vedle sebe dva takoveto prvky, normalene mi to vybralo, vse ceho se me vyberove okno dotklo - vyber krizenim. Nevim co jsem kde zmacknul, ale nejaka promenna ma spatnou hodnotu a je to silne neprijemny problem. Dekuju za pomoc.
Stránka byla vygenerována za 1,360 sekund.
výběr prvků
