Téma uzavřenoImport step
Jekuza Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2007
Mechanical 2024,Inventor 2024
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import step
    Zasláno: 09.říj.2008 v 08:05
Potřeboval bych vložit soubor .stp do AutoCAD Mechanical 2007.
Bohužel v nástrojové nabídce Vložit je příkaz Step neaktivní.
Jde použít i jiný příkaz nebo příkaz aktivovat?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 08:25
Zkuste z příkazové řádky _stepin
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 09:40
Příkaz  _stepin jsem zkoušel,ale taky nefunguje...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 11:54
"Nefunguje" je dost široký pojem - pokud bych měl použít podobně širokou odpověď, tak "je asi rozbitý".
Hlásí neznámý příkaz? nebo Error XYZ at address UVW? nebo rozhouká poplašné sirény? nebo vykazuje nepřesnosti na 15.desetinném místě?
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 13:30
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2008 v 14:11
To vypadá, že nejsou načteny všechny moduly Mechanicalu. Používáte standardní profil ACADMPP?
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2008 v 06:58
Ano,používám standardní profil ACADMPP.
Upravil Jekuza - 10.říj.2008 v 06:59
Tip 5410:VIPChyba: Tato operace translátoru není ještě podporována (import STEP)
Tip 13267:Chybějící volby při importu STEP souborů do Inventoru.
Tip 14917:STEP sestava je do Inventoru importována bez názvu.
Tip 6696:Při importu STEP nebo IGES souboru se Inventor 2009 zastaví - řešení.
Tip 4342:Jak přenést 3D model z Inventoru se zachováním barev? (SAT/STEP)
Tip 9279:Import STEP - Selhání při výpočtu obrysových čar na ploše.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
