Téma uzavřenokruhové výřezy
xJanik Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kruhové výřezy
    Zasláno: 22.říj.2008 v 11:17
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se dají vytvořit kruhové či jinak tvarované výřezy. Děkuji za odpovědi
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2008 v 11:21
polygon
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2008 v 14:31
Vyrez se da oriznout (_vpclip). Pokud se vybere polygonova hranice, tak lze okraje zaoblit. Okraj vyrezu se pak orezava podle krivky na kterou lze s urcitymi omezenimi pouzit kedit.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2008 v 14:34
Můžete použít rovnou kružnici či elipsu - viz příbuzný tip 3078.
Civil 3D 2026
Bodů: 89
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 07:32
Zkousela sem prikaz _vpclip ale nezná ho. Mám Autocad LT 2008. Ale chápu to dobře, že bych mela nejprve nakreslit požadovany tvar klasickou křivkou a pak ten čtvercový výřez dát oříznout podle ní? To mi nejde.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 07:58
Pokud máte AutoCad LT 2008, tak si myslím, že to ani nepůjde - viz
srovnání omezení AutoCAD LT s výhodami plné verze AutoCADu
Pokročilá funkčnost chybějící v LT
- Množství přídavných programů dodávaných přímo se systémem
- Region modelling
- Konektivita na externí databáze
- Připojení a práce s rastrovými obrázky (skenované výkresy), jen do LT2009
- Nepravoúhlé výřezy a USS výřezů (jen do LT2009)
- Ořezávání Xrefů a rastrových obrázků
- Editace xrefů na místě
- Částečné otevření/načtení velkých výkresů
- Multi-line objekty
- Groups (seskupování, omezení jen u starší verze)
- Objekty Minsert, Shape a Trace
- Některé příkazy jako Srovnej/Align, Odruky/Sketch, Kal/Cal, NVlož,  MPnastav/MVsetup nebo Zakaž/Undefine
- Rozšířená práce s atributy bloků, výkazy prvků
- Chybí automatické trasování - AutoTrace (jen do LT2007)
- LT neumožňuje kontrolu CAD standardů a převodník hladin
- LT2000i/2002, 2004/2005/2006, 2007/2008/2009 neobsahuje některá výkonnostní vylepšení AutoCADu, např. rychlé přepínání rozvržení nebo podporu víceprocesorových PC, funkci e-Transmit ani BatchPlot
- LT 2004-2008 nepodporuje práci s truecolor a paletami knih barev (od LT2009 ano)
- LT 2004 neobsahuje vyplňování gradientem
- LT 2005 a vyšší nepodporují aktivně správu sad listů a textová pole (ta jen do verze LT2009)
- LT 2005 nepodporuje publikování více rozvržení či výkresů (a jejich kopií, najednou) na plotr
- LT 2006 nepodporuje vytváření dynamických bloků (jen vkládání), LT2007/2008/2009 již ano
- LT 2007 a vyšší nepodporují 3D editační funkce
- LT 2008 a vyšší nepodporuje EXTRDATA (průvodce DATAEXTRACTION s propojením na ext.databáze)
- LT 2009 a vyšší nepodporuje funkci záznamníku akcí (macro recorder)
Což ovšem neznamená, že problém nelze obejít importem výkresu s vloženým mnohoúhelníkovým výřezem ...
Upravil vbehun - 24.říj.2008 v 08:43
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 13:20
Překopírovat výřez z typového výkresu vytvořeného v plném AutoCadu. Myslím, že z těchto stránek jsem si stáhl:
Připojené souborydwguploads/20081024_131953_vyrezy.dwg
Tip 3078:Jak vytvořit kruhový nebo nepravidelný výřez v rozvržení?
Tip 2852:VIPJak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem?
Tip 284:Jak vytvořit v AutoCADu LT nepravidelný výřez?
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Tip 11080:Kruhová překrytí - masky ve výkresu.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
