Téma uzavřenotisk oscenovaného výkresu
pajule Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2007
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD LT 2006
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk oscenovaného výkresu
    Zasláno: 24.říj.2008 v 09:13
potřebovala bych poradit, když oscenuju výkres barevně a vlložím ho jako objekt OLE do AutoCadu, tak se mi to nevytiskne. Když dám při tisku náhled tak v náhledu ten výkres je (i barevně), ale když dám pak tisk tak mi vyjede prázdný bílý papír. Za rady předem děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 09:24
Možná s tím bude někdo nesouhlasit, ale já se OLE objektům vyhýbám, jak to jen jde, zvláště při tisku s tím bývají problémy ....
Zkuste to připojit jako obrázek
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 11:33
Nastavení stránky? Styl vykreslování? Transparentnost obrázku? Barva pozadí? Došel toner/inkoust?
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 11:39
Ještě jsem takový problém přímo z CADu neřešil, ale snad by mohlo to jít obejít tak, že např. výkres přes PDFCreator vytisknout do souboru*.pdf a pak tisknout tento soubor.
Upravil mark - 24.říj.2008 v 11:41
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 11:40
C o promenna OLEHIDE? Mela by mit hodnotu 0.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 13774:Jak nastavit pořadí publikování/tisku výkresů z Revitu?
Tip 10940:Tisk náhodných čar, které nejsou na výkrese.
Tip 1084:Počítač se značně zpomalí při tisku z AutoCADu na DesignJet 500.
Stránka byla vygenerována za 0,135 sekund.
