Téma uzavřenoPřepínání výkresů
Ladare Zobrazit panel
Přihlášen: 25.říj.2008
AutoCad2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přepínání výkresů
    Zasláno: 25.říj.2008 v 15:07
Dobrý den
V AutoCadu 2008 se mi nějakým způsobem vypnula funkce práce s více výkresy.Když mám otevřený výkres č. 1 a chci si otevřít Výkres č.2 tak CAD nejprve výkres č.1 uzavře a v.č.2 otevře,takže nemůžu pracovat s více otevřenými výkresy.Může mi prosím někdo poradit jak tuto funkci aktivovat?Děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2008 v 15:43
viz cadtip
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2008 v 19:49
Musim se priznat, ze mam stejny problem, zkusil jsem vsechny tipy, ktere byly uvedeny nejen v tomto prispevku a uspech byl nulovy. Proste se mi vykresy otviraji vzdy v nove aplikaci...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2008 v 20:18
Já se toho zbavil vymazáním asociace DWG souboru a jeno novým nastavením, ale RUČNĚ.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2008 v 14:26
Autocad si podle mě usurpuje nastaveni DWG na sebe pri kazdem startu a to dokonce i mezi verzemi AutoCadu (coz je casto dost neprijemne a pokud vim tak to nejde vypnout). Pokud by tedy byla asociace nastavena nejak spatne, tak by myslim stacilo asociaci pouze smazat a pote spustit AutoCad.
A máte skutecne spranve nastavenou promennou SDI? Vice dokumentu se neotevre ani kdyz pouzijete otevreni z Autocadu - OTEVŘI (_OPEN)? Nebo je to jen pri poklepani na soubor? Jak je to s pravy - mate prava na zápis do registru? Dela to ve vsech pracovnich prostorech? Nepomuze vytvoreni noveho profilu?
AutoCad2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2008 v 17:42
Děkuji za reakce, už je to vyřešeno.Měl jsem špatně nastavenou systémovou proměnnou SDI.Nastavil jsem ji na 0 a vše běhá jak má.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2008 v 19:11
Jinak doporučuji použít pro přepínání mezi výkresy utilitku od Autodesku MdiTab17.arx.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 14:06
Asociaci přípony dwg je třeba znova spravit po každé (re)instalaci.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 14:24
To je trochu přehnané tvrzení, CAdy jsem instaloval řádově ve stovkách a zatím jsem asociaci nemusel předělávat, až na několik málo případů, které ale nebyly zaviněny instalací. Při spuštění acadu poklepem na dwg se spustí vždy naposledy spuštěná verze (pokud je více verzí na PC) ikonou Acadu.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 16:20
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
To je trochu přehnané tvrzení, CAdy jsem instaloval řádově ve stovkách ... Při spuštění acadu poklepem na dwg se spustí vždy naposledy spuštěná verze (pokud je více verzí na PC) ikonou Acadu.
Pridavam sve radove desitky a souhlasim s PJ: dokonce i ta ikona se predela podle toho, jaky acad byl naposled aktivni...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 13:48
To ano, ale ne vždy se povede (teda alespoň mně ne), aby výkresy se otevíraly v jednom sezení a nikoli každý výkres v nově otevřeném CADu. Pokud je na PC více verzí ACADu, v TC je možnost (pravým myšítkem)  zvolit "Otevřít v programu" pro označený dwg soubor...
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 10396:Jak vypnout přepínání výkresů při najetí na náhled karty výkresu?
Tip 8975:VIPAutomatické přepínání tiskárny podle formátu výkresu - iLogic.
Tip 8123:VIPSpouštění AutoCADu nebo Inventoru (podle obsahu) poklepáním na DWG.
Tip 11090:VIPRychlé přepínání uživatelského profilu v AutoCADu ikonkou v ribbonu nebo klávesou.
Tip 3937:VIPPřepínání viditelnosti nástrojového panelu jedním tlačítkem.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
