Katalog CAD bloků
Téma uzavřenokonvertovanie do LT verzie
Krist Zobrazit panel
Přihlášen: 23.srp.2006
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: konvertovanie do LT verzie
    Zasláno: 27.říj.2008 v 10:36
Mozno sa to tu uz preberalo ak ako tak sa ospravedlnujem ale hladal som a nenasiel som :)). Existuje nejaka utilika na konvertovanie DWG v plnej verzii ACad 2007 do LT verzie 2002.
Dakujem za tipy.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2008 v 10:53
1) DWG je stejné pro plný acad i pro LT
2) pro převod do nižší verze použijte DWG TrueView nebo DWG TrueConvert - teď nevím, jestli převod umí už TrueView 2007 nebo až 2008. Obojí je free
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2008 v 08:50
TrueView 2007 umí uložit výkres do nižší verze. Jednodušší je, pokud je to možné, ukládat rovnou výkresy do potřebné verze, tzn. ve vyšší verzi do nižší a pak není třeba konvertovat.
Zisounek
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.říj.2008 v 12:32
Ano, nejlepší je ukládat rovnou do té verze formátu DWG, kterou příjemce potřebuje. Lze nastavit i jako implicitní formát - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4926
DWG formát plné a LT verze AutoCADu se nijak neliší.
Tip 9361:Po aktualizaci systému havaruje Revit 2012 při spuštění.
Tip 722:Mohu kombinovat provoz AutoCADu 14 a 2000 (a vyšších) na jednom počítači?
Tip 4258:Mohu v Inventoru 2012, 2010, 2008, 11, 10, 9, 8 uložit soubory pro starší verzi Inventoru?
Tip 229:Konverze češtiny mezi AutoCADem LT a Rel.13
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Stránka byla vygenerována za 0,436 sekund.
