Krist
Přihlášen: 23.srp.2006 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: konvertovanie do LT verzieZasláno: 27.říj.2008 v 10:36 |
Mozno sa to tu uz preberalo ak ako tak sa ospravedlnujem ale hladal som a nenasiel som :)). Existuje nejaka utilika na konvertovanie DWG v plnej verzii ACad 2007 do LT verzie 2002.
Dakujem za tipy. |
Mantlík
Zasláno: 27.říj.2008 v 10:53 |
1) DWG je stejné pro plný acad i pro LT
2) pro převod do nižší verze použijte DWG TrueView nebo DWG TrueConvert - teď nevím, jestli převod umí už TrueView 2007 nebo až 2008. Obojí je free
zisoun
Zasláno: 28.říj.2008 v 08:50 |
TrueView 2007 umí uložit výkres do nižší verze. Jednodušší je, pokud je to možné, ukládat rovnou výkresy do potřebné verze, tzn. ve vyšší verzi do nižší a pak není třeba konvertovat.
Zisounek
Zasláno: 28.říj.2008 v 12:32 |
Ano, nejlepší je ukládat rovnou do té verze formátu DWG, kterou příjemce potřebuje. Lze nastavit i jako implicitní formát - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4926 DWG formát plné a LT verze AutoCADu se nijak neliší.
