Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.120.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoUzavretie na srafy
milano99 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uzavretie na srafy
    Zasláno: 30.říj.2008 v 17:54
Ahoj, chcel by som vediet, akym sposobom sa da co najsikovnejsie zistit v ktorych bodoch nemam uzavretu krivku. Upravujem totiz vykresy po druhych a ked chcem srafovat rozne zlozitejsie profily, tak krivky nie su uzavrete a niekedy mi to trva zistit, v ktorom je to bode. Dik
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 18:00
Nejjednodušší je nic nezjišťovat a jen si nastavit vyšší toleranci mezer - viz:
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 18:49
ale aj mňa by zaujímalo či toto nejde zistiť .... okrem šrafovania má neuzavretá krivka a všakovaté iné medzery kopec ďaľších nevýhod :-(
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 21:49
Neuzavřené křivky lze vyhledat pomocí začištění výkresu - viz:
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 13:49
super, funguje to. Vdaka
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 13:53
Křivky jednoduše uzavřete jejich editací příkazem _pedit.
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 15:05
to by v tomto pripade bolo prilis zlozite, skusal som to. je totiz treba oznacit vsetky usecky tvoriace objekt ktory sa ma spajat a ja mam tie profily dost zlozite a vlozene v inych blokoch.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1813
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 16:15
Ten příkaz z tipu 6371 funguje jen v MAPU a CIVILU nebo i v holém cadu?
Bodů: 22153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 16:41
Konkrétně tento postup jen v Mapu a Civilu. Další možnosti se pravděpodobně objeví v novějších verzích AutoCADu (i holého).
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 13:23
Já myslel vyfiltrovat: vybrat jen křivky neuzavřené, s více než dvouma vrcholama (vertex) a ty uzavřít (pomocí příkazu/lispu mpedit).
Tip 3612:"Nebyla nalezena platná hranice" při pokusu o vyšrafování.
Tip 6371:Jak vyhledat neuzavřené obrysy či křivky ve výkresu?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
