Téma uzavřenoKótování
clliford Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2008
ADT2008
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótování
    Zasláno: 30.říj.2008 v 18:36
Chtěl jsem se zeptat jakým způsobem můžu kótovat stavební výkresy. Zaslechl jsem, že jakékoli popisy, kóty a značky se kreslí do Xrefových výkresů daného patra stavebního výkresu. Ale když budu chtít kótovat Xref tak to přece nejde. A když okótuji stavební výkres a k´ty zkopíruji do daného Xrefu tak se mi objeví defekt.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 09:33
Kotovat xrefy jde bez problémů, co vám tam nejde? Kopírovat kóty z výkresu do výkresu opravdu někdy přináší problémy, hlavně u natočených UCS. A nedoporučuji zapínat asociativitu kót.
ADT2008
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 12:16
Super, v Xrefu mi to už funguje, ale měl bych ještě jeden dotaz ohledně kótování. Jakým způsobem nastavím zobrazování výšky otvorů, když dám upravit styl k´ty AEC a ve vlastnostech Zobrazit výšky otvorů tak mi to nefunguje. Potom jsem se chtěl ještě zeptat jakým způsobem zobrazím kóty parapetu u okna. Děkuji
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 13:17
Parapet zadat ručně úpravou kóty nebo přes nástavbu CADKON DT+.
ADT2008
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 14:28
A pokud nemám Cadkon DT+ a mám jen ADT 2008, tak se mi kóty parapetu nezobrazí?? A ještě jednou bych se chtěl zeptat jakým způsobem můžu zobrazit výšku otvorů. Ještě bych měl několik dotazů ohledně kótování. Kdybych chtěl přepsat nějakou hodnotu kótu, jakým způsobem?? Když si vytvořím styl kóty pro vniřní a vnější kótování tak se mi ty styly tlučou. Pokud okótuji fasádu stylem kterým jsem si zvolil, a potom okótuji vnitřní stěny jiným stylem, tak se mi změní kóty na fasádě, nevím co s tím. Díky
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 15:05
Poku používáte AEC koty, tak musíte mít pro každý typ zvláštní styl. Jak se tlučou? Přepis kót je možný, default text je značen <> ve Vlastnostech, namísto toho tam můžete napsat cokoliv. Pokud potřebujete přepisovat AEC koty, tak přes Override Text & Lines.
Upravil Peter Jirat - 31.říj.2008 v 15:06
ADT2008
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2008 v 09:22
Pro každý typ kóty mám vytvořený svůj vlastní styl, ale pokud použiji jeden např. na vnější kóty a potom použiji další vytvořený styl pro vnitřní kóty tak se mi ty vnější kóty změní na úprava obsahu vnitřích kót. Např. se mi na fasádě začnou kótovat i příčky, což je špatně. A ještě bych se ještě jednou chtěl zeptat, jakým způsobem můžu určit výšku otvoru a parapetu u kót.
Fishaa Zobrazit panel
Přihlášen: 16.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad 2008LT, Autocad Architecture 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 14:25
Pokud jde o kotování otvorů :kota aec, pravé tlačítko, styly kot, vybrat styl, vlastnosti zobrazení, ikona vpravo "upravit vlastnosti zobrazení", záložka "další" a tam to jeBig%20smile.
Zdali někdo poskytne polopatický návod jak nastavit automatické kotování parapetů tak prosím napište. Budu se klanět.
mmetrix Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2008
autoCAD2008
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2009 v 22:26
Dobrý den, mám acad Architecture 2008 cz bez jakýchkoliv upgradů a chtěl bych po někom jestli by mi někdo neposlal šablonu, ve které by byli nastavené kóty AEC které umí kótovat dveře, okna, otvory podle české čsn (nebo tomu aspon trochu podobný stylopis) děkuji, zašlete mi prosím na marek.loucej@email.cz, děkuji
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
Tip 2183:VIPJak v kótě plochy použít skutečný horní index (m2)?
Tip 1327:VIPJakou proměnnou nastavit mezeru jako oddělovač tisíců v kótování AutoCADu ("1 260,89")?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
