clliford
Přihlášen: 30.říj.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT2008 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Začišťování stěnZasláno: 30.říj.2008 v 18:28 |
Zdravím, chtěl jsem se zeptat odledně ADT2008. Když vynáším stěny stejné priority, které se mi automaticky nezačistí, musím to začistit ručně, ale někdy se mi stane, že začistovaná zeď mi v modelu zmizí, neznám důvod. Potom taky nechápu proč se mi ty stěny automaticky nezačist, když mají stejnou prioritu.
Peter Jirat
Zasláno: 31.říj.2008 v 09:29 |
Nejčastějším důvodem je kreslení hodně daleko od 0,0,0 pak dochází k těmto chybám. Ale zmizení stěny, to nevím.
Zasláno: 31.říj.2008 v 20:21 |
nám se stává, že když máme stěnu přes několik pater a v ní otvory v různých výškách a občas třeba window a opening na sraz u sebe, tak po nějaké nevinné editaci stěna také zmizí a pomůže tím oknem trošku pohnout.
Obecně máme vyzkoušeno, že ADT nemá rádo malé nepřesnosti - zdi, které se začišťují pod extrémně velkým nebo malým úhlem, posuny v řádu milimetrů...pak se taky ADTčku nelíbí zmiňované umisťování prvků na sraz k sobě.
Další chybou, na kterou nás upozorňují stavaři, kteří po nás výkresy přebírají, je to, že když se s nějakým prvkem moc dlouho šoupe sem a tam, vkládají a mažou se z něj entity, tak se "znepřesní" a výkresový soubor prý také ztrácí na stabilitě...
Nevím, jak je tomu v novějších verzích, ale to, co zmiňuji, jsou chybky, které ADTčko provázejí od jeho zrodu a pouze se zmenšuje jejich četnost. Univerzální rada je kreslit přesně a "systémově"
Zasláno: 31.říj.2008 v 20:23 |
ještě jsem zapomněl - je třeba mít dobře vymyšlen systém priorit prvků stěn...když je složitý sendvič a není to odladěné, tak se třeba vnější vrstva chce vázat s nějakou z vnitřních vrstev jiné stěny a dělá to nepořádek.
clliford
Zasláno: 02.lis.2008 v 09:51 |
Jasně určitě to bude nepřesností, protože zpracovávám projekt rekonstrukce domu a dostal jsem podklad v Autocadu, kde jsou čáry špatně vytaženy. Nemůže být také problém v tom, že mám podloženy Xrefy daných pater Autocadu, ze kterých vytahuji stěny?? Když jste na to narazil tak jsem se chtěl ještě zeptat jakým způsobm vytvořím stěnu přes několik pater, abys se zobrazovala i ve výkresu dalšího patra. Nebo jakým způsobem můžu udělat např. prosklenou stěnu na schodišti, která svou výškou už zasahuje do dašího patra.
Zasláno: 03.lis.2008 v 13:13 |
stěna přes několik pater je "spanning construct" - ve vlastnostech v project manageru mu zaškrtnete několik výškových úrovní....nám to zatím moc splehlivě nefunguje: je tu někdo, kdo to má odladěné?
clliford
Zasláno: 03.lis.2008 v 15:18 |
Jsem v tomhle naprostý začátečník a měl bych ještě dotaz. Jakým způsobem můžeme měnit tloušťky čar různých komponentů v půdorysech i řezech. Tloušťky čar jednotlivých bloků se vztahují na tloušťku čáry nastavené hladiny, ale stěna v sobě ukrývá spoustu komponentů a tloušťka čáry se nedá určit podle hladiny. K tomu se váže i druhá otázka, když chceme změnit barvu stěny jednoho stylu v půdorysu, tak se nám automaticky změní barva všech stěn na po změněnou barvu jednoho stylu. |
ETrost
Přihlášen: 24.srp.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 03.lis.2008 v 20:58 |
To je asi princip stylů - změna se ukáže na všech stěnách se stejným stylem.
clliford
Zasláno: 04.lis.2008 v 08:45 |
No jasně, ale mě se změní barva všech stěn i ostatních stylů. A k tomu se váže i druhý dotaz, pokud u jednoho stylu stěny vypnu např. čáru nad rovinou řezu, kde ji nepotřebuji, tak se mi čára změní i u jiného stylu stěn, kde čáru naopak potřebuji.
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2008 v 10:12 |
Máte v tom nějaký hokej :-) Jakým způsobem vytváříte nový styl stěny? Používáte v definicích stylů i zobrazení podle materiálů?
clliford
Zasláno: 04.lis.2008 v 14:53 |
Nový styl stěny vytvářím přes správce stylů, kde stěně přiřadím komponenty, materiál, vlastnosti zobrazení v půdorysu. Hokej v tom mám, to je pravda, jsem úplný začátečník. Jakým způsobem můžu určit zobrazení v definicích stylu podle materiálů.
Peter Jirat
Zasláno: 04.lis.2008 v 16:02 |
Zkuste trochu jiný způsob, vytvořte si materiály podle toho, z čeho budete stavět, je to někde v Style manager (správce stylů?). Vytvořte si styly zdí, kterým tyto materiály přiřadíte, definice zdí se liší už jen (většinou) tloušťkou, všechny zdi z Porothermu budou používat materiál Porotherm (můžete ještě dále dělit materiál na Porotherm nosný/nenosný), jiné budou mít materiál ŽB, v Display Properties daného stylu zdi zaškrnete zobrazování hran a šrafů podle materiálu.
Hlavní výhoda spočívá v tom, že napříč různými styly zdí máte definován stejný materiál, jeho změna se projeví ve všech zdech.
Zkuste někde pověsit ukázkový výkres s Vašimi styly, pak lze jednoduše rozklíčovat, kde děláte chybu. Upravil Peter Jirat - 04.lis.2008 v 16:04 |
Začišťování stěn
