Téma uzavřenobloky do autocadu
Juniper Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2008
autocad 2006
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: bloky do autocadu
    Zasláno: 01.lis.2008 v 11:17
Mohl by mi někdo poradit. Mám bloky pro autocad, ale mevím kam je mám vložit ať se mi zobrazí v autocadu. Díky
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2008 v 11:37
Kam vložit? Tipnul bych si, že do AutoCadu
Ale vážně. Možná by nebylo od věci upřesnit, co myslíte pod "zobrazí", jestli myslíte třeba v nové paletě nebo jen jejich použití. A taky jestli jsou bloky samostatně nebo jeden soubor s definicema apod.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2008 v 11:39
Pokud myslíte vizuálně zobrazit (jako katalog), pak je můžete buď přetáhnout do uživatelské palety, nebo si je zobrazit paletou funkce DesignCenter.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2008 v 11:40
Příkaz VLOŽ _INSERT nebo přes cmd]ADCENTER[/cmd] tj. DesingCenter
Tip 13245:Nejde mi kopírovat/vložit blok z AutoCADu do výkresu Inventoru.
Tip 10386:Jak změnit bod vložení symbolu?
Tip 5908:Plošná reprezentace 3D pohledu na model AutoCADu.
Tip 10172:Jak v AutoCADu vložit blok z jiného DWG výkresu?
Tip 2423:Jak rozmístit sedadla do oblouku?
Tip 2368:Po importu DWG do Inventoru chybějí některé texty.
