Téma: Stahování fotek z fotoaparátuZasláno: 03.lis.2008 v 23:09 |
jak řešíte prosím stahování fotek z Vašeho digitálního fotoaparátu do PC? Mě výchozí program nenabízí funkci automatického otočení při stažení.
Předem děkuji za rady
koutnak
Zasláno: 04.lis.2008 v 01:17 |
Já tedy propojím PC USBkabelem s DIGI, DIGI zapnu a pomocí manažéra (v mém případě Salamander) fotky zkopíruju. A pak si programem "na fotky" (v mém případě Zoner) fotky prohlédnu a ty "chybně" otočené si otočím ke své spokojenosti.
Vím ale, že jsou i foťáky, které se v PC nehlásí jako další disk a ke stažení fotek vyžadují instalaci vlastního SW, který možná i umožňuje automatické otáčení při přenosu. Ale já tyto automatické funkce moc v oblibě nemám. Mám raději kontrolu nad tím, co se děje. |
Radim Koutňák
Zasláno: 04.lis.2008 v 08:31 |
Přesně tak jak píšete, mám taky rád kontrolu nad tím co dělám.
Jenomže člověk potřebuje řešit funkci automatického otočení fotek při načítání dle EXIF informací a to bez ztráty kvality obrázku. Budu muset vyzkoušet ten Zoner. Jaký jeprosím konkrétní název tohoto produktu?
Ještě abych to upřesnil, fotky stahuju z Canon EOS 450D a ta se jako druhý disk nehlasí a je to škoda, neboť pak by to bylo jedondušší.
Upravil PepaR - 04.lis.2008 v 08:33 |
vbehun
Zasláno: 04.lis.2008 v 09:35 |
Irfanview umí automatické otočení obrázku (Properties - JPG/PCD/GIF - Autorotate image according to EXIF info. Umí také formát RAW (nativní formát fotoaparátu) - i když nevím, zda otáčí také RAWy - nutno vyzkoušet.
P.S. Myslíte Zoner Photo Studio ? Nejnovější číslo verze je 11. Upravil vbehun - 04.lis.2008 v 09:44 |
koutnak
Zasláno: 04.lis.2008 v 11:27 |
Ano, nejnovější verze je Zoner Photo Studio 11 (já jsem zatím skončil u 10) http://www.zoner.cz/. Jsem s ním spokojen. Možná umí i to automatické otáčení, ale tak hluboce jsem ho neprostudoval
Radim Koutňák
alfred
Zasláno: 04.lis.2008 v 18:57 |
Já používám program "gphoto2" na stažení a "exiftran" na otočení. Exiftran otočí fotku dle exif informace (z Canonu). Naprostá spokojenust, ale nejsem si jistý jestli se Vám bude líbit...
Jsou pouze pod linuxem a na příkazové řádce... Jinak software dodávaný s foťákem to při stažení dělá automaticky - myslím, že se jmenuje ZoomBrowser. A již amiňovaný IrfaView by to také měl umět - vybrat všechny fotky v zobrazení Thubnails a dát automatické otočení. Nemám to ale vyzkoušené, protože používám první zmiňované... |
be_em
Zasláno: 04.lis.2008 v 20:36 |
neodporúčam otočenie fotografie a jej uloženie, lebo EXIF informácia je ochovávaná stále (bola by chyba vymazať EXIF), tzn. ak uloženú snímku otvoríte v inom programe ten si znova prečíta EXIF informáciu a snímku otočí druhý krát. Lepšie riešenie je teda foto neotáčať a v prehliadacom programe si iba zapnúť automatické otáčanie fotky pri prezeraní. Druhá možnosť je už pri fotení zadať fotoaparátu voľbu aby snímku pri uložení správne otočil (nevýhoda je potom malý náhľad pri fotky na stojato)
... všetko vyššie uvedené platí samozrejme iba pre fotoaparáty, ktoré vedia detekovať otočenie tela fotoaparátu (podľa detekcie snímky alebo ešte lepšie podľa vnútorného senzoru a pod.) čo nie všetky fotoaparáty ovládajú ... ja odporúčam na "manažment" fotiek program XnView, a aj Google Picassa je v pohode Upravil be_em - 04.lis.2008 v 20:37 |
alfred
Zasláno: 04.lis.2008 v 20:59 |
Samozřejmě při otočení fotky podle EXIF se musí informace o orientaci opravit (program musí udělat automaticky). Já naopak otáčení doporučuji - snímek uvidíte správně všude i v prohlážeči, který automatické otáčení nepodporuje.
Zasláno: 04.lis.2008 v 23:53 |
Zoner to umí a to funkcí Otočit podle EXIF, vyzkouším ještě další tipy. Moc děkuju za rady.
Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 22:50 |
Ferdinand
Zasláno: 06.lis.2008 v 13:13 |
To by měl snad vyřešit driver dodávaný na CD s foťákem. Pokud v Ovládacím panelu v Průvodci Přidat hardware není vidět ten konkrétní typ foťáku. Upravil Ferdinand - 06.lis.2008 v 13:20 |
koutnak
Zasláno: 06.lis.2008 v 13:24 |
To bohužel asi nepomůže. Některé foťáky, a Canon k nim patří, se prostě jako další disk nehlásí. Jedině snad přes Ovládací Panely/Skenery a fotoaparáty. Takhle se sice PC s foťákem seznámí, ale nelze využít komfortu nějakého manažéra pro stahování fotek, protože ten foťák není tímto způsobem přístupný. |
Radim Koutňák
Zasláno: 06.lis.2008 v 16:32 |
Přesně jak píše koutnak.
J.Richter
Přihlášen: 04.čvc.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD LT 2011 Stav: Offline Bodů: 82 |
Zasláno: 03.bře.2009 v 08:32 |
Dle mě nejlepší a rozhodně rychlejší je vyjmout z DF kartu, strčit ji do čtečky (USB nebo třeba integrované v NTB), potom se vám to jako další disk nahlásí spolehlivě, stahování také běží několikrát rychleji, v mém případě cca 33x (DF dá 600 kB/s, čtečka integrovaná v NTB mi dá 20000 kB/s na té samé kartě).
Co se týče otáčení, snímky mi automaticky otáčí už fotoaparát. DF: Panasonic FZ 50 |
Jan Richter
ICQ: 171-572-780 JID: theripper@isgeek.info |
PepaR napsal(a):
