Stránka 123 5> archiv |
| Autor | ||||
Téma: StavebněCADovská přikázáníZasláno: 04.lis.2008 v 11:27 |
Možná by nebylo naškodu sepsat takové Stavařské-CAD desatero, začnu prvními pár body.
PS: Nestyďte se a přidejte se. Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 20:04 |
Mantlík
Zasláno: 04.lis.2008 v 11:40 |
Hezké , hlavně ten styl ...
Doplnil bych:
k bodu 2) "anebo s kresbou v modelu libovolně pootáčí"
a dále
"7) Jednotky výkresu jednoznačně přiřadíš a v těchto kresliti budeš"
určitě se ještě kolektivně na něco přijde .....
zdrk
Zasláno: 04.lis.2008 v 12:21 |
Doplnil bych
8) Kontrolovat počet filtrů hladin a počet měřítek. Nepotřebné vymazávat. 9) Dále čistit výkres od nepoužívaných bloků, stylů čar, písma apod. |
Radim Cech
Zasláno: 04.lis.2008 v 14:14 |
Pro bod platí jedna výjimka. Když tvořím blok!!
10) Chraň Tě noha páně měnit uživatelské měřítko čar na jinou hodnotu než 1
Ale už to nebude jen desatero
11) Nevytvoříš blok z prvků, které nejsou v hladině 0 a nemají všechny vlastnosti DLEHLAD nebo DLEBLOK
12) Nepojmenuješ hladiny či bloky nic neříkajícími názvy MOJE, TENKA,TLUSTÁ apod.
R.C.
OSTRAVA |
mnementh
Zasláno: 04.lis.2008 v 14:18 |
zapominate na specialisty...
13/ Pouzivej daru programu jako je externi reference a nicehoz nekresli do podkladu stavarovych. Nebot pak pri zmene podkladu klepne te pepka. |
Zasláno: 04.lis.2008 v 15:00 |
PEPAR:
1. nekreslit ani do defpoints
2. ...bez předchozího varování, zapsaného do výkresu. podobně proměnná SNAPANG má být 0.
3. "Daný souřadný..." je nejednoznačná formulace ... co tím myslíte?
5. Nejednoznačná formulace
6. Co je to systém? Kde je? Myslí se tím jeden ze systémů, které (AIA, BS Descriptive ...) jsou zabudovány v ADT(ACA), nebo systém, jak ho používá CADKON, nebo jakýkoli systém? pokud jakýkoli, tak kde je definován?
MANTLÍK:
2. nesouhlas: pokud mám barák trochu našikmo, tak si udělám USS a pohled, který mi to srovná do roviny, protože to je praktické. Svým subdodavatelům to sdělím a oni to budou akceptovat, protože jsou v potravním řetězci pode mnou.... a navíc je to i pro jejich dobro.
DOPLNIT:
- všichni zúčastnění používají kompatibilní typy čar (tj. nestane se, že ve výkrese je použita čára, která na to, aby se zobrazila v 1:100 dobře, potřebuje LTSCALE 100, spolu s čárou, která musí mít LTSCALE 1)
- ke každému projektu konkrétní brevíř připraven budiž, by všeci věděli, ku kterým typům čar, písem a šraf obraceti se mají a které USS jest jejich jitřenkou, která kroky jejich na nepevných cestách vede.
Mantlík
Zasláno: 04.lis.2008 v 23:34 |
Ale já nemám nic proti USS či pohledům - ba právě naopak, používám je velmi často (byť většinou ve výřezech) - mluvil jsem o pootočení kresby jako takové (tj. něco jako _rotate _All")
Zasláno: 04.lis.2008 v 23:46 |
Vy mi teda dáváte, toto zveršovat, to nebude žádná sranda.
Mantlík
Zasláno: 04.lis.2008 v 23:51 |
My Vám věříme, Vy si s tím určitě poradíte |
Zasláno: 05.lis.2008 v 11:52 |
Myšlen standard, díky za připomínky - viz AutoCAD ve stavební praxi, 3. díl.
Zasláno: 05.lis.2008 v 12:28 |
Stavební CAD dvacatero, kterým řiditi by ses měl, pověs si ho na zeď a předím než začneš dělat si jej připomeň! Obecné I. Souř II. Jednotky výkresu jednoznačně přiřadíš a v těchto kresliti budeš. III. V CADu kreslím vždy 1:1, ať to do sebe při tisku nebo v rozvržení vše hezky sedne. Bod 0,0,0 IV. Do hladiny 0 i Defpoints kresliti nikdy nebudeš, nebo po vlastních paprčách dostaneš. V. Bod 0, 0, 0 pro Tebe posvátným jest místem, které zůstati na jedinečné a neměnné pozici stále má. Běda tomu, kdopak s tímhle bodem posouvá. Pokud přesto tak učiníš písmem červeným tlustým do výkresu značku udělej a nepořádek v tom profesím nedělej. VI. U bloků je bod 0, 0, 0 definován vlastní, to jest i zde platí výjimka, neřeš to prosímtě a rychle zhasni. Bloky VII. Nevytvoříš blok z prvků, které jsou v hladině jiné než jest Čáry VIII. Chraň Tě noha páně měnit uživatelské měřítko čar na jinou hodnotu než 1, pokud tak učiníš stoupneš do lejna. IX. Všichni zúčastnění na projektu jednom, nechť používají typy čar shodné nebo kompatibilní, ten kdo věří tomu, že každá čára je v každém měřítku stejná, ten je bláhový a taky naivní. Hladiny X. Názvy hladin i čar vol prosím jedinečné, názvy MOJE, TENKA, TLUSTÁ jsou nanejvýš trestné. XI. Když standard barev a hladin používati budeš, ušetří čas nejen sobě, volám já krleš ach krleš. XII. Běda tomu, kdo do jediné hladiny kresliti bude, tomu se dá do ruky sekera a do konce života dřevo v lese rubati bude. Kóty XIII. Kóty přepsané, kdy skutečnou hodnotu pajcovat musíš, prosím označ ve výkrese viditelně, není to správné a fér, ale to jistě tušíš. XIV. Před hnevem boží ruky měj se na pozoru, když asociativní kóty posunuješ jinak než pomocí uzlových bodů. Kordinace XV. Pokud do cechu profesmanů patřiti budeš, externí reference pro stavební výkres Ty používej a stavařovy trpělivosti prosím nezneužívej. XVI. Ke každému projektu konkrétní brevíř připraven budiž, by všeci věděli, ku kterým typům čar, písem a šraf obraceti se mají a které XVII. Výkresy posílej včetně souborů dalších, myslím tím typy čar, písma a soubory tvarů, když hoří termín dochází k varu. XVIII. Výkres přebytečnými prvky plniti není doporučeno, jednou za čas by v něm mělo býti pořádně zameteno. Při zametaná pamatuj především na bloky, filtry hladin a měřítka poděkuje Ti nejen Tvůj kolega, ale i maminka. Závěrečné rady XIX. Nová verze CAD programu, s tou je vždycky kříž, ale některé funkce pak po počátečních problémech, přeci jen doceníš. XX. Čekám já stále na budoucnot skvělou, kdy architekti a stavaři dialog vedou. Někde je tomu tak, je to však vzácné, je to však potřeba a tím to hasne. |
Zasláno: 05.lis.2008 v 12:30 |
Věci se mají dotahovat do konce a tak jsem to dal dohromady. Až o kolegové zkorigujete, tak vytvořím PDF.
Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 12:32 |
mnementh
Zasláno: 05.lis.2008 v 12:40 |
Vas je skoda...mohl byste se zivit poctive jako literat a filosof ;-)
Mantlík
Zasláno: 05.lis.2008 v 12:43 |
Nezklamal, já to tušil ...
Předhazuji ještě kolegyním a kolegům, zda je něco nenapadne, pak se ozvu
Zasláno: 05.lis.2008 v 12:44 |
raději google docs nebo .doc pověsit na iproject, ne? ....když jsme u toho, nebylo by marné, kdyby se ke dvacateru dodělaly i bodíky, vážící se k práci s dalším softem (excel)
vůbec - co udělat anketu, jaký editor na dokumenty a jaký tabulkáč kdo používá?
Peter Jirat
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:02 |
Skvělé, možná by to chtělo doplnit obecně (a držet se biblického desatera):
Milovati dodavatele svého budeš. A něco na téma Nepokradeš jako že nebudeš vykrádat cizí projekty, pak z toho budeme mít Hlavu XXII. Nechám PepoviR na zvážení. Ostatní opravdu dobře napsáno.
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:03 |
Děkuji za kladná slova i za ochotu Vám i ostatním.
Iprotect moc nepoužívám a googledoc jsme ještě nezkoušel. Třeba až bude čas udělat si vlastní web, tak to dám tam. Zatím to dám sem.
Já osobně bych to enchal u toho dvacatera, nemá cenu z toho dělat román, ale iniciativě jiných se nebráním ;)
Ta anketa není špatný nápad, budu se tešit, že ji založíte. Asi by to chtělo na každý druh programu vlastní anketu, např.:
Díky,. Chtěl jsem se držet bible a Mojžíše, ale nešlo to redukovat, tak jsem to zaokrouhlil na těch dvacet položek a přejmenoval to na dvacatero abych enmusel vracet zkoušky z matematiky, neboť podruhé bych už je nedal ;).
Ty dlší řpipomínky jsou též hodně věcné a je to smutné, potkalo to mě samotného, ale nechám to na svědomí každého z nás a obchodničina sice do CAD sféry aptří, ale chtěl jsem to udělat jen věcné a profesní.
To máte jak s knihou, když bude mít 600 stránek a 4 kg, taky si rozmyslíte zda si koupit a začít číst. Bojím se, aby se totéž nestalo i tomuto nápadu. Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 13:13 |
rav_t
Přihlášen: 20.čer.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, ADT, Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 05.lis.2008 v 13:23 |
pro krista pana
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
Rostislav Říha napsal(a):
