Téma uzavřenoStavebněCADovská přikázání
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 5> archiv
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: StavebněCADovská přikázání
    Zasláno: 04.lis.2008 v 11:27
Možná by nebylo naškodu sepsat takové Stavařské-CAD desatero, začnu prvními pár body.
  1. Do hladiny 0 kresliti nikdy nebudeš, nebo po vlastních paprčách dostaneš.
  2. Bod 0,0,0 pro Tebe posvátným jest místem, které zůstati na jedinečné a neměnné pozici to má. Běda tomu, kdopak s tímhle bodem posouvá.
  3. Daný souřadný systém vždy dodržuj a svými výmysly ostatní v praáci nezdržuj.
  4. V CADu kreslím vždy 1:1, ať to do sebe vše hezky sedne.
  5. V CADu používám měřítko shodné, v ansatvení tisku si jej pak měním libovolně.
  6. Když systém barev a hladin používati budeš, ušetří čas nejne sobě, volám já krleš ach krleš.
PS: Nestyďte se a přidejte se.
Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 20:04
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 11:40
Hezké , hlavně ten styl ... Clap
Doplnil bych:
k bodu 2)  "anebo s kresbou v modelu libovolně pootáčí"
a dále
"7) Jednotky výkresu jednoznačně přiřadíš a v těchto kresliti budeš"
určitě se ještě kolektivně na něco přijde .....
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 12:21
Doplnil bych
8) Kontrolovat počet filtrů hladin a počet měřítek. Nepotřebné vymazávat.
9) Dále čistit výkres od nepoužívaných bloků, stylů čar, písma apod.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 14:14
Pro bod platí jedna výjimka. Když tvořím blok!!
10) Chraň Tě noha páně měnit uživatelské měřítko čar na jinou hodnotu než 1
Ale už to nebude jen desatero
11) Nevytvoříš blok z prvků, které nejsou v hladině 0 a nemají všechny vlastnosti DLEHLAD nebo DLEBLOK
12) Nepojmenuješ hladiny či bloky nic neříkajícími názvy MOJE, TENKA,TLUSTÁ apod.
R.C.
OSTRAVA
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 14:18
zapominate na specialisty...
13/ Pouzivej daru programu jako je externi reference a nicehoz nekresli do podkladu stavarovych. Nebot pak pri zmene podkladu klepne te pepka.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 15:00
PEPAR:
1. nekreslit ani do defpoints
2. ...bez předchozího varování, zapsaného do výkresu. podobně proměnná SNAPANG má být 0.
3. "Daný souřadný..." je nejednoznačná formulace ... co tím myslíte?
5. Nejednoznačná formulace
6. Co je to systém? Kde je? Myslí se tím jeden ze systémů, které (AIA, BS Descriptive ...) jsou zabudovány v ADT(ACA), nebo systém, jak ho používá CADKON, nebo jakýkoli systém? pokud jakýkoli, tak kde je definován?
MANTLÍK:
2. nesouhlas: pokud mám barák trochu našikmo, tak si udělám USS a pohled, který mi to srovná do roviny, protože to je praktické. Svým subdodavatelům to sdělím a oni to budou akceptovat, protože jsou v potravním řetězci pode mnou.... a navíc je to i pro jejich dobro.
DOPLNIT:
- všichni zúčastnění používají kompatibilní typy čar (tj. nestane se, že ve výkrese je použita čára, která na to, aby se zobrazila v 1:100 dobře, potřebuje LTSCALE 100, spolu s čárou, která musí mít LTSCALE 1)
- ke každému projektu konkrétní brevíř připraven budiž, by všeci věděli, ku kterým typům čar, písem a šraf obraceti se mají a které USS jest jejich jitřenkou, která kroky jejich na nepevných cestách vede.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 23:34
MANTLÍK:
Ale já nemám nic proti USS či pohledům  - ba právě naopak, používám je velmi často (byť většinou ve výřezech) - mluvil jsem o pootočení kresby jako takové (tj. něco jako _rotate _All")
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 23:46
Vy mi teda dáváte, toto zveršovat, to nebude žádná sranda.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2008 v 23:51
My Vám věříme, Vy si s tím určitě poradíte Wink
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 11:52
Myšlen standard, díky za připomínky - viz AutoCAD ve stavební praxi, 3. díl.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 12:28
Stavební CAD dvacatero, kterým řiditi by ses měl, pověs si ho na zeď a předím než začneš dělat si jej připomeň!
Obecné
           I.    Souřadný systém ve výkrese vždy dodržuj a svými výmysly ostatní v práci nezdržuj.
        II.    Jednotky výkresu jednoznačně přiřadíš a v těchto kresliti budeš.
      III.    V CADu kreslím vždy 1:1, ať to do sebe při tisku nebo v rozvržení vše hezky sedne.
Bod 0,0,0
     IV.    Do hladiny 0 i Defpoints kresliti nikdy nebudeš, nebo po vlastních paprčách dostaneš.
        V.    Bod 0, 0, 0 pro Tebe posvátným jest místem, které zůstati na jedinečné a neměnné pozici stále má. Běda tomu, kdopak s tímhle bodem posouvá. Pokud přesto tak učiníš písmem červeným tlustým do výkresu značku udělej a nepořádek v tom profesím nedělej.
     VI.    U bloků je bod 0, 0, 0 definován vlastní, to jest i zde platí výjimka, neřeš to prosímtě a rychle zhasni.
Bloky
   VII.    Nevytvoříš blok z prvků, které jsou v hladině jiné než jest 0 a všechny vlastnosti DleBlok či DleHlad nastaveny nemají, neboť pokud je tomu jinak, tak při změně typu čáru i barvy, pak často oči projektantovy při práci plakají.
Čáry
VIII.    Chraň Tě noha páně měnit uživatelské měřítko čar na jinou hodnotu než 1, pokud tak učiníš stoupneš do lejna.
     IX.    Všichni zúčastnění na projektu jednom, nechť používají typy čar shodné nebo kompatibilní, ten kdo věří tomu, že každá čára je v každém měřítku stejná, ten je bláhový a taky naivní.
Hladiny
        X.    Názvy hladin i čar vol prosím jedinečné, názvy MOJE, TENKA, TLUSTÁ jsou nanejvýš trestné.
     XI.    Když standard barev a hladin používati budeš, ušetří čas nejen sobě, volám já krleš ach krleš.
   XII.    Běda tomu, kdo do jediné hladiny kresliti bude, tomu se dá do ruky sekera a do konce života dřevo v lese rubati bude.
Kóty
XIII.    Kóty přepsané, kdy skutečnou hodnotu pajcovat musíš, prosím označ ve výkrese viditelně, není to správné a fér, ale to jistě tušíš.
XIV.    Před hnevem boží ruky měj se na pozoru, když asociativní kóty posunuješ jinak než pomocí uzlových bodů.
Kordinace
  XV.    Pokud do cechu profesmanů patřiti budeš, externí reference pro stavební výkres Ty používej a stavařovy trpělivosti prosím nezneužívej.
XVI.    Ke každému projektu konkrétní brevíř připraven budiž, by všeci věděli, ku kterým typům čar, písem a šraf obraceti se mají a které USS jest jejich jitřenkou, a nechť tento brevíř kroky jejich na nepevných cestách vede.
XVII.    Výkresy posílej včetně souborů dalších, myslím tím typy čar, písma a soubory tvarů, když hoří termín dochází k varu.
XVIII.    Výkres přebytečnými prvky plniti není doporučeno, jednou za čas by v něm mělo býti pořádně zameteno. Při zametaná pamatuj především na bloky, filtry hladin a měřítka poděkuje Ti nejen Tvůj kolega, ale i maminka.
Závěrečné rady
XIX.    Nová verze CAD programu, s tou je vždycky kříž, ale některé funkce pak po počátečních problémech, přeci jen doceníš.
  XX.    Čekám já stále na budoucnot skvělou, kdy architekti a stavaři dialog vedou. Někde je tomu tak, je to však vzácné, je to však potřeba a tím to hasne.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 12:30
Věci se mají dotahovat do konce a tak jsem to dal dohromady. Až o kolegové zkorigujete, tak vytvořím PDF.
Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 12:32
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 12:40
Vas je skoda...mohl byste se zivit poctive jako literat a filosof ;-)
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 12:43
Nezklamal, já to tušil ...  Clap
Předhazuji ještě kolegyním a kolegům, zda je něco nenapadne, pak se ozvu
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 12:44
raději google docs nebo .doc pověsit na iproject, ne? ....když jsme u toho, nebylo by marné, kdyby se ke dvacateru dodělaly i bodíky, vážící se k práci s dalším softem (excel)
vůbec - co udělat anketu, jaký editor na dokumenty a jaký tabulkáč kdo používá?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 13:02
Skvělé, možná by to chtělo doplnit obecně (a držet se biblického desatera):
Milovati dodavatele svého budeš. A něco na téma Nepokradeš jako že nebudeš vykrádat cizí projekty, pak z toho budeme mít Hlavu XXII. Nechám PepoviR na zvážení. Ostatní opravdu dobře napsáno.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 13:03
Původně odeslal(a) mnementh mnementh napsal(a):
Takové tendence tu po SPŠ stavební byly, ale nakonec jsem zjistil, že stavařinu na to mám až moc rád a s filosofií budu jen občasný to kamarád.
Děkuji za kladná slova i za ochotu Vám i ostatním.
Iprotect moc nepoužívám a googledoc jsme ještě nezkoušel. Třeba až bude čas udělat si vlastní web, tak to dám tam. Zatím to dám sem.
Já osobně bych to enchal u toho dvacatera, nemá cenu z toho dělat román, ale iniciativě jiných se nebráním ;)
Ta anketa není špatný nápad, budu se tešit, že ji založíte. Asi by to chtělo na každý druh programu vlastní anketu, např.:
  • Programová anketa - Textové editory
  • Programová anketa - Tabulkové editory
  • Programová anketa - Správci souborů
  • Programová anketa - CAD nadstavby
  • Programová anketa - Prohlížeče obrázků
  • Programová anketa - Profesní aplikace
  • Programová anketa - Operační sytémy
  • Programová anketa - Emailový klienti
  • Programová anketa - Doporučte program
Původně odeslal(a) Peter Jirat Peter Jirat napsal(a):
Díky,. Chtěl jsem se držet bible a Mojžíše, ale nešlo to redukovat, tak jsem to zaokrouhlil na těch dvacet položek a přejmenoval to na dvacatero abych enmusel vracet zkoušky z matematiky, neboť podruhé bych už je nedal ;).
Ty dlší řpipomínky jsou též hodně věcné a je to smutné, potkalo to mě samotného, ale nechám to na svědomí každého z nás a obchodničina sice do CAD sféry aptří, ale chtěl jsem to udělat jen věcné a profesní.
To máte jak s knihou, když bude mít 600 stránek a 4 kg, taky si rozmyslíte zda si koupit a začít číst. Bojím se, aby se totéž nestalo i tomuto nápadu.
Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 13:13
rav_t Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čer.2007
AutoCAD, ADT, Revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 13:23
pro krista pana Tongue
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
