Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoStavebněCADovská přikázání
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234 5> archiv
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 13:58
Možná bych provedl ještě malý doplněk.
K bodu XVIII – Nezanechávat ve výkrese entity s nulovou hodnotou a hlavně prázdný text.tip=254
Nový bod nebo někam doplnit. Pokud použiji zneviditelnění určité entity výkresu, vždy to oznámím, nebo nejlépe ji přímo zviditelním a uložím do jiné hladiny. tip=2565
Upravil zdrk - 05.lis.2008 v 14:02
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 14:52
skrývání entit už umí autocad sám a dole na liště mu pak svítí žárovička (nebo je to funkce jen arch. desktopu?)
ohledně killdots.lsp bych do dvacatera dodal, že těch věcí, co by pečlivý kadič měl používat, je víc: čištění formátovacích znaků z mtextu, utilitka na přebarvení přepsaných kót, odstranění entit, co leží na sobě, pracuje-li v ADT, tak také vyčistit nepoužívané styly...
Pak by měl být i bod o tom, že se má kreslit čistě a přesně, vyhýbat se entitám na sobě, "odloženým" entitám někde daleko, takže pak nefunguje zoom all,....a ještě by se našlo....
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 14:54
pak taky kuchařka na bloky a xrefy: bloky že mají být dleblok, že by v sobě neměly mít hardcoded hladiny, jen nulu...xrefy by měly být vloženy v extra hladině (btw: podle standardu hladin - jakou používat?) a že by ta hladina měla být zamčená...
dodržovat/mít vyčištěný draworder
tisknout jen z výkresového prostoru
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 16:37
Pánové co kdybych já dopsal další přikázání a Vy byste začali dle toho sepisovat srozumitelnější manuál - nebo prostě vypíšete ty body srozumitelněji. Neočekávám totiž, že všichni pochopí ty přikázání v současné podobě jak jsou sepsána.
Stačí když si to každý rozeberete a pak se to poslepuje. Dodal bych wordovskou šablonu aby jsme měli stejnou úpravu.
Možná se Vám to bude zdát jako práce navíc, ale pomůžete nejen ostatním , ale i sobě. Neboť nebudete se muset nervovat s nově nastoupivšími lidmi, kteří posílí Váš projektantský tým a kteří si přinesou jisté návyky.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 18:15
Nemohl bych porosit o objasnění hardcoded a draworder, prosím?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 18:24
hardcoded = natvrdo přiřazené (hladiny)
draworder = pořadí (řazení entit)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 18:29
Používám hladinu XREF, která je šedá.
Upravil PepaR - 05.lis.2008 v 18:31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 18:30
Já jen nepochopil a nechápu, jak je to s tím draworder myšleno. Su kluk z dědiny, musíte na mě jasně a srozumitelně ;).
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 19:53
IMHO "_draworder" je název příkazu, kterým lze měnit pořadí entit (v popředí, dolů, dospod / na pozadí).
Člověka nepotěší, když dostane výkres s pěknými barevnými plochami, které skrývají textové popisy (ty se schovaly "do spodu".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 20:03
Ad draworder) Příkaz znám, akorát mi není jasné, přeci kdyžuž jednu pořadí entit přiřadím, a je různé, tzn. jednou je text pod plochou hned vedle je nad plochou, tak s tím nic nenadělám a musím vybrat texty třeba pomocí filtru a dát je nahoru. Anebo je nějaký tajný příkaz, ktrerý rozpozná a dát přednost textům před plochami?
Ad Vaše připomínky a dodatky) Jelikož se počet bodů dramaticky rozrostl, přejmenoval jsem dokument na StavebněCADovské přikázání. Zapracoval jsem témeř všechny Vaše připomínky, tak doufám, že budete spokojeni a že si to dáte do Vašeho kanclu na zeď ;). Po revizi to zde vyvěsím ve formě PDF souboru.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 20:20
Pokud připnete výkres, ve kterém jsou plochy a nad nimi texty, jako xref, pořadí entit se zpřehází a nijak je neovlivníte. Proto třeba veškeré vybarvené plochy v situacích kreslíme do samostatného souboru a v tiskové sestavě pak přes xref skládáme všechny potřebné soubory. Má to výhodu v tom, že pak stačí vybrat jednu plochu, vybere se celý soubor a ten dáte dospodu.
R.C.
OSTRAVA
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 20:23
To je docela dobrý nápad, dobrá věc pro situačku. Jenomže jak řešíte to když ty plochy tvoříte? Podložíte jako podklad DWG s obrysy?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 21:42
považujem za veľký nedostatok AutoCAD-u poradie prekresľovania (teda neviem o žiadnej inej utilitke ktorá by toto riešila). Prečo nemôže byť v nastavení hladín ďaľšia položka, ktorá by riešila poradie (cca Microstation), teoreticky napr. každej hladine priradím číslo, napr. čím vyššie tým aj daná hladina je prekresľovaná vyššie.
Zvyčajne dávam plochy, šrafy, XREF-y najnižšie, rezové a hrubé čiary, profesie hore, texty a popisy úplne najvyššie
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 21:45
K výkresu pro plochy připnu jako xref zastavovák a pak přes funkci NCOPY ( mám ji lehce upravenou p. Michlem pro automatické přenášení přes souřadnici 0,0,0 ) vytahuji potřebné čáry ploch do příslušné hladiny, např. 1-HRANY. Přes funkci MAPu MAPCLEAN začistím až dostanu hraniční křivku nebo křivky. V hladině 1 pak provedu vyšrafování podle křivek v hladině 1-HRANY. A tak dále podle počtu barvených ploch.
Další výhodou je, že pak z křivek lehce "sejmete" plošné výměry.
Pokud se v zastavováku něco upraví, upraví se i plochy, ale už je ta část, která se opravovala.
Dělám to tak snad od okamžiku, kdy byla k dispozici fukce XREF, protože mi to výrazně zrychluje práci. Navíc specialistům posílám zastavovák jen jako čárovou kresbu bez balastu, který je navíc nezajímá.
Ale o členění dokumentace podle SO, z toho vyplývajících souborů DWG, to je na delší příspěvek.
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 21:48
Co Vás k tomu vede? Že můžete jednou hladinou zmrazit všechny XREFy? A co když potřebujete zmrazit jen některý? Já je vždy dávám do hladiny 0, tedy snažím se, právě proto, aby zmražením některé z jiných hladin se "neztratil" i xref.  A prostě uvolňuji a znovu načítám ty xrefy, které potřebuji.
R.C.
OSTRAVA
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 22:33
Xrefy dávám také do hladiny 0.
Ne zcela souhlasím s tvorbou bloků jen v hladině 0. Pokud jde o jednoduchý blok tvořený jen stejným typem čar (umyvadlo, WC, …) tak ano. Ale pokud kreslím blok, který má mít obrys kreslený tlustou čárou, ale také obsahuje „vnitřnosti“ kreslené tenkými plnými i čárkovanými čarami, s hladinou 0 si nevystačím. V mém případě jde o kreslení VZT jednotek a jiných prvků, takže bloky dělám s čarami v konkrétních hladinách (např. VZ-jednotky; VZ-jednotky_tenká; VZ-jednotky_tenká_čárkovaná) s tím, že plná obrysová čára je DleBlok/DleBlok, plná tenká DleHlad/DleBlok a tenká čárkovaná DleHlad/DleHlad. Toto mi umožňuje stejný blok vložit jako nové zařízení (obrys tlustě), jako stávající zařízení (obrys tence) nebo jako zařízení např.určené k demontáži (obrys tlustě nebo tence čárkovanou nebo tečkovanou čárou). Myslíte že to nedělám správně?
Upravil koutnak - 05.lis.2008 v 23:22
Radim Koutňák
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 22:39
Víte já to nechtěl načínat, ale ono to není černobílé. Záleží pro koho ty bloky děláte. Pokud jenom pro firmu a máte tam již firemní hladinové standardy např. jinou bravu rpo osy a jinou pro obrys, tak je pochopitelné, že entitě přiřadíte Vaši hladinu/barvu.
Tyto bloky tvoříte ale jen pro svou firmu, tzn. až člověk bude řešit situaci, kdy chce blok poskytnout ostatním a chce jim ulehčit práci, tak řeší tuto problematiku anketou a diskusí, jako já zde na CADfóru. Ale je pravda, že by se na to člověk mohl vykašlat a mohl by říct ať si to každý upraví nebo ať se přizpůsobí.
Je to prostě o úhlu pohledu.
PS: Pokud se jedná o jednoduché bloky, tak jsem na straně DleBlok/DleHlad.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2008 v 23:09
Pokud si člověk stáhne pár vhodných bloků, není myslím problém si, pokud mi pro mé potřeby nevyhovuje pojmenování hladin nebo jejich barvy, toto změnit. Je to poměrně rychlá záležitost. Problém vždy nastává (u výkresů předávaných dál), když nejsou entity v blocích tvořeny DleBlok/DleHlad. A to v mém případě neplatí. Mám je vždy DleBlok/DleHlad, jen v konkrétních hladinách. A to je, tedy alespoň podle mne, podstatně méně problémové (no, já myslím že úplně bezproblémové :-)). Můžete si to vyzkoušet s bloky, které jsem tady uložil v sekci vzduchotechnika.
A ještě k dříve zmiňovanému nekreslení v hladině Defpoints.  Proč? Já tuto hladinu využívám při tvorbě bloků k jejich vhodnému okótování resp. popisu. Na monitoru pak mám u bloku základní informace, které se díky netisknutelnosti hladiny Defpoints na vytištěném výkrese neobjeví (a taky by vzhledem k velikosti těchto textů nebyly vidět, jen by rušily coby "mastný flek"). Opět viz bloky v sekci Vzduchotechnika, třeba hned ten první v pořadí "Fancoil Janka CWC 020-4P-bokorys".
Bloky tvořím vždy především pro svou firmu, ale tvořím je tak, aby ani ostatním nedělaly problémy a určitě na ně nekašlu. U proto ne, že mám s takovými výkresy neradostné zkušenosti a nikomu tu práci s opravami nepřeju (nejradostnější je dostat podklady vyexportované z ArchiCADu).
V pokud možno absolutním využívání vlastností DleHlad/DleBlok se myslím shodneme.
PS: Jinak díky za téma i zpracovaná přikázání. Určitě je rozšířím mezi kolegy.
Upravil koutnak - 06.lis.2008 v 00:21
Radim Koutňák
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
