Téma uzavřenoTabulka revízii
Marián Mošať Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2005
Revit 2015, Civil 2015
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tabulka revízii
    Zasláno: 08.lis.2008 v 17:10
Dobrý deň
Existuje nejaký spôsob ako ovládať viditeľnosť tabuľky revízií na výkrese?
MM
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:33
Mám za to, že pokud vypnu zobrazení revizí (obláčků) na výkrese, tak mi mizí i příslušný řádek revize v tabulce revizí. Ale je to už dost dávno, co jsem to zkoušel, možná se něco změnilo.
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 10:54
Pokud se vypne zobrazení tabulek na výkrese (menu Pohled->Viditelnost/Zobrazení, karta kategorie Poznámek a vybrat položku Zobrazení tabulek), tak se vypne viditelnost nejen tabulky revizí, ale všech tabulek.
Vypnou jen tabulku revizí by šlo jednoduše např. tak, že vyměníte rodinu rohového razítka za jiný typ (bez tabulky revizí).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 12:00
Když vyberu revizni oblacek a dam pravy klik > Hide in View > Elements, tak mi zmizí i příslušný řádek v revizní tabulce. A protože v revizní tabulce nemám žádné čáry, tak mi zmizí "celá" tabulka.
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 13:41
Ďakujem za tipy.
Najpraktickejší sa mi zdá postup p. Statečného (a ten používam aj ja).
Je použiteľný aj spôsob so skrytím všetkých revízii, ale musím prvú definíciu definovať ako záhlavie stĺpcov - záhlavie stĺpca s číslom revízie bude prázdne.
Ja som sa len chcel poradiť, či neexistuje nejaký parameter na skrytie tohto špeciálneho druhu tabuľky.
MM
Tip 6386:Jak vypnout viditelnost tabulky revizí ve výkresu?
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
