Stránka 123> archiv |
Téma: barva pozadí v autocaduZasláno: 10.lis.2008 v 17:34 |
budeme řešit, jaké barvy mají stavaři na co používat - roli samozřejmě hraje to, jaké je nastavené pozadí, aby barva byla vidět: proto začínáme anketou.
Jako její autor si dovolím zmanipulovat ji hned v počátku:
...uvědomte si prosím, že standard barev bude šitý na většinový názor.... |
Zasláno: 10.lis.2008 v 17:49 |
Zatím černá, ale záleží na kombinaci ostatních barev. Tzn. hodně dlouho jsme kreslil i v šedé. Jde o to najít kompromis mezi barvou, která bude nejšternější k našim očím a na jejímž podkladu budou velmi dobře vidět základní barvy, které v AutoCADu používáme.
Třeba ve správci souborů mám nastavenu jako pozadí zelenou, ale to bych si v CADu nedovolil.
PS: Děkuji panu Říhovi za rozvíření již dlouho stojatých vod problematiky stavařina vs CAD.
zdrk
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:13 |
Zkoušel jsem různé barvy např. bílou, šedou i tu nažloutlou z 2009 a vždy jsem se vrátil k černé.
Mantlík
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:14 |
Vzhledem k tomu, že já (ale i další kolegové z profese) jsem na tom s používáním barev trochu jinak a ani výsledek této diskuze se mne prakticky nedotkne, nemohu stavařům něco vnucovat ..
Takže k pozadí - podle mne je nejvíce rozumných odstínů barev vidět na šedé, taky jsem za ta léta zjistil, že mi i nejméně namáhá oči ..
Podobně demokraticky, jako p. Říha jsem tedy (z dnešního pohledu) již dávno šedou zavedl jako jedinou správnou v naší společnosti
Je pravdou, že dvě kolegyně se revizionisticky vrátily k prastaré černé
.....no, prastaré, asi ano, ale první autocad, který jsem viděl (a taky pak na něm dělal) měl pozadí oranžové - jantarové - amber (?)
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:22 |
No jo, ale jakou šedou máte na mysli?
Radim Cech
Zasláno: 10.lis.2008 v 19:29 |
Zásadně šedá, protože na ní je skutečně vidět "téměř" všechny základní barvy. Na bílé nevidíte žlutou, na černé zase tmavě modrou, tedy pokud "nevyhulíte" jas a kontrast na "plné koule". Ale to po pár hodinách práce máte oči jak "angorák"
A navíc skutečně šetří oči, které máme jen dvě na celý život. Naštěstí dvě!!!
Navíc je celý CAD dnes laděn do šeda ( aspoň mně se tak tváří po instalaci ), takže není ani kontrast mezi plochou pro kreslení a ostatními ikonami, řádky atd.
R.C.
OSTRAVA |
Radim Cech
Zasláno: 10.lis.2008 v 19:38 |
Tak přesně za tohle bych vraždil.
"Miluji" projektanty, kterí mají pro každou akci jiný soubor CTB, kdy jednou co nakreslí červeně, tisknout modře a podruhé zeleně.
Když si projektují sami pro sebe, tak je mi to úplně jedno, ale pokud má kooperovat více projektantů různých profesí, není jiné řešení, než "JAK TO VIDÍM, TAK TO TISKNU". A zvlášť, když spolupracujete pokaždé s jiným lidmi, to je pak nezvládnutelné. Tady to ISO natvrdo obhajuji, jinak není šance koordinovat větší množství projektantů.
Hovořím o "vencích", nepletu se do "vnitřků".
Má někdo jiný názor? Pokud ano, nechť ho jasně popíše, v čem přináší výhody. Skutečně se rád přiučím.
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 10.lis.2008 v 19:54 |
Přiostřuje se,
ale zastávám též názor co vidím to tisknu,
použivání jiného způsobu, je jako vstoupit do nejistého risku.
vbehun
Zasláno: 10.lis.2008 v 21:27 |
Podle názvu ankety v záhlaví usuzuji, že v tématu jde o pozadí v modelovém prostoru.
Tady tradicionalisticky volím černou, zato pro výkresový prostor, ve kterém je rozvržení pro tisk, se mi zdá jako nejvhodnější bílá (jak bylo výše uvedeno: jak to vidím, tak to tisknu). |
koutnak
Zasláno: 10.lis.2008 v 23:22 |
Jsem na tom stejně jako vbehun. V modelovém prostoru černá ve výkresovém bílá. Tisknu s CTB - černobíle, barevné tisky zatím nepotřebuju.
Radim Koutňák
Mantlík
Zasláno: 10.lis.2008 v 23:43 |
Původně to byla barva 9, pak jsem přešel (myslím) na RGB 220,220,220 - zítra se v práci podívám, pokud to bude jinak, ozvu se
Mantlík
Zasláno: 10.lis.2008 v 23:49 |
R. Čech: Souhlas ve všem PS. Výkresový prostor mám pro odlišení také bílý, jako většina z Vás |
Radim Cech
Zasláno: 11.lis.2008 v 07:57 |
Upřesňuji pozadí v modelovém prostoru na šedou barvu 252, nenapadlo mně se podívat do těch jemnějších odstínů.
Ale pozadí v modelovém prostoru bych nikomu nenutil, pouze doporučil dle zkušeností a popsal výhody a nevýhody jiných odstínů. Pamatuji si na tmavě modré pozadí, na zelinkavé, a byli jsem schopni pracovat. Jak je vidět, některým vyhovuje černá,některým bílá, proč ne.
O jiném barvě než bíle ve výkresovém prostoru jsem ani neuvažoval. Ale dokážu si představit u nějakých speciálních výtisků, že si tam někdo zvolí jiný odstín. Ale to je asi výjimka.
Takže barvy pozadí bych neviděl jako zásadní problém. Ale barvy, kterými kreslíme a pak je tiskneme, to vidím jako větší problém a mnohem ostřejší diskusi. Upravil Radim Cech - 11.lis.2008 v 08:11 |
R.C.
OSTRAVA |
Peter Jirat
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:12 |
Pozadí černá (ve starších verzích, v 2009 šedá), papír bílá.
Ale dotaz: považujeme Revit za CAD? Tam je totiž naprostá většina čar černočerná, žádné vykreslovací styly, barva pozadí se sice dá volit, ale asi všude co jsem viděl je bílá.
Možná bude vhodnější mluvit o Autocadu a odvozeninách než obecném CADu.
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 14:09 |
no klasiky černá, proč taky ne
má šedá nějakou podstatnou výhodu :-) |
Zdimi
Přihlášen: 22.čvc.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad Revit 2009 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 11.lis.2008 v 14:24 |
Používám dlohodobě tmavě zelenou ( není tak ostrý kontrast ) a vše se zobrazí bez problémů.
Zasláno: 11.lis.2008 v 16:09 |
protože jsem toto vlákno zavedl, dovolím si moderovat:
01. diskuse se účastní Ti, kdo chápou, že stojí za to změnit trochu své zavedené zvyky, pokud to povede k určité standardizaci, kter pak všem v dlouhodobém horizontu usnadní práci.
02. revitu se tato diskuse netýká, protože zatím není jasné ani to, zda vůbec lze dělat společné cad standardy pro ACA a nonACA uživatele....a nebo treba pro venkare/vnitrkare.
03. vsichni se snazi setrit cas ostatnich, takze sem pisi jen prispevky k veci, pokud maji neco, co se tohoto netyka, tak zalozi nove vlakno. podobne se vsichni snazi byt srozumitelni, takze misto "seda" ci "zelena" pouziji cislo barvy v acadu nebo rgb.
10. cíl cvičení je najít nastavení barev pro jednotlive konstrukce, typy vedeni atd., které nakonec budou moci kousnout vsichni. Proto je dulezite nejdrive vedet, jaka barva pozadi je ta spravna, protoze to ovlivnuje viditelnost geometrie.
11. V tomto tématu se bavíme jen o barvě pracovní plochy v model/paperspace v Autocadu, nasledne prejdeme ke tvorbe tabulky barev pro geometrii.
JE V ZAJMU VSECH UDELIT V TETO DISKUSI HLAS - DRIVE CI POZDEJI Z TETO DISKUSE POVSTANE NECO JAKO JIZ VZNIKLE DVACATERO, KTERE NAKONEC OVLIVNI VSEDNODENNI PRAXI VSECH. TAKZE...PRIJDTE K VOLBAM.
4V.M.:
dá se této anketě dát promotion?
dá se zpětně změnit, že každý má tolik hlasů, kolik stanic za ním stojí (tj. prenastavit na vícenasobne hlasovani)?
Zasláno: 11.lis.2008 v 16:32 |
Zdůraznit můžeme tuto anketu označením jako trvalé téma (hotovo) a upozorněním v X-News (bude). Vícehlasé ankety bohužel nejdou. Na druhou stranu bych ty výsledky anket moc nepřeceňoval. K volbám moc lidí nechodí a znáte to jak to pak dopadá... |
Rostislav Říha napsal(a):
