Téma uzavřenoKreslení úhlové stupnice
jamato Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2008
AutoCAD 2005,2008 english, 3d Studio MAX R3.1
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kreslení úhlové stupnice
    Zasláno: 10.lis.2008 v 21:39
v autocadu ještě moc neumím, proto bych se chtěl poradit s následujícím problémem. Nutně potřebuji narýsovat stupnici 0 - 360 st. na kruh o poloměru 250 mm.  Výsledek bych si pak nechal vytisknout na fólii.
Zde je ukázka na malém průměru s rozlišením po 90 st. :
http://www.nahraj.cz/content/dw/e0f241b7-cb2d-4e20-9e0c-a30ee91d138a
Problémy:
1. Jak udělat co nejjednodušeji po obvodu kruhu dílky po 1 stupni ?
2. Po exportu do BMP je výsledný soubor nulové velikosti, tudíž výsledný BMP nejde zobrazit.
díky za pomoc!Wink
Upravil jamato - 10.lis.2008 v 21:42
AutoCAD 2005
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 21:46
Podívejte se na příkaz radiálního POLE (_ARRAY).
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 21:47
Co se týče toho rozdělení po jednom stupni, mohu použít xline, volbu angle a po jednom stupni opakovat příkaz 180krát. Má někdo lepší nápad?
díky
AutoCAD 2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 21:48
Promiňte napsal jste to rychleji, než já ten dodatek. Zkusím arrayWinkdík
AutoCAD 2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 22:01
Děkuji vám !!! Ušetřil jste mi mnoho práce! Kdybych to dělal se svými znalostmi, musel bych opakovat 180 krát příkaz xline, pomocí array to šlo vše narázSmileWink
AutoCAD 2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 22:31
ještě bych potřeboval vědět jakou nejvhodnější šablonu výkresu použít, zkoušel jsem din A0 , ale na tu se mi kruh o r=250 mm nevejde!? Confused Asi nemám nastaveny jednotky na milimetry, jinak by se to na to muselo bezproblému vejít... Ale v nastavení sem nic neměnil, myslel jsem, že mm jsou nastaveny jako výchozí
Upravil jamato - 10.lis.2008 v 22:34
AutoCAD 2005
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 23:17
Původně odeslal(a) jamato jamato napsal(a):
ještě bych potřeboval vědět jakou nejvhodnější šablonu výkresu použít, zkoušel jsem din A0 , ale na tu se mi kruh o r=250 mm nevejde!? ....
Jde o to, jestli ona šablona není připravena pro kreslení v metrech, pak by se veškerá nastavení zvětšit 1000x.
Zkuste jinou šablonu, nebo lépe si vytvořit vlastní.
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 19:48
Díky, zkusil jsem jinou šablonu.
http://www.nahraj.cz/content/dw/a81f910d-3549-44a2-a786-bfc093969828
V odkazu je výkres, na něm kružnice r=250 mm s jednou horizontální xline středem. Snad je to dobře...
Jinak v tiskárně mi říkaly, že by se jim to nejvíce hodilo ve formátu pdf, ale ACAD 2005 to neumožňuje. Existuje nějaký plug-in? Nebo bude lepší zajít do nějaké konstrukční kanceláře, kde s ACADem přímo dělají a nechat si to vytisknout tam?
díky
Upravil jamato - 11.lis.2008 v 19:51
AutoCAD 2005
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 20:05
Není to plug-in do autocadu, ale můžete si stáhnout a nainstalovat některé free virtuální "tiskárny" do PDF, mapř.
PDF Redirect, PDF Creator, PDF995, apod.
+ další placené ....
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 20:24
Zkusil jsem pdf creator, ale bohužel výsledek dopadl špatně, protože původní rozměry nebyly zachovány...
AutoCAD 2005
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 20:30
- nezapomněl jste nastavit měřítko?
- nemáte jinak měřítko výkresového prostoru?
PS.- Osobně používám PDF Redirect v.2 a naprostá spokojenost, PDF Creator detailně neznám
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 20:37
PDFCreator používam a je úplne ok .... dotyčný bude mať problém niekde inde, možno v nastavení tlače
Upravil be_em - 11.lis.2008 v 20:39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 13:15
Používál jsme PDFcreator též, ale nakonec jsem přešel na PDF reDirect, je jednodušší na ovládání a nemusím složitě hledat nastavení jako v PDF Creatoru.
Upravil PepaR - 12.lis.2008 v 13:16
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 14:27
Používál jsme PDFcreator též, ale nakonec jsem přešel na PDF reDirect.
U mne nápodobně, jen to ještě ořezávám v PDFCrop.
Upravil zdrk - 12.lis.2008 v 14:28
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2008 v 17:07
Použít šablonu acadiso.dwt. Ve výkresu nakreslený v Modelu vytvořit Layout a Viewportu nastavit vhodné měřítko. Ovšem pokud potřebujete vytisknout v M 1:1, tak to stačí i přímo z Modelu. "Vytisknout" do formáto pdf (např. CuteWriter).
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 17:38
tak jsem zkusil postupovat podle vašich rad, ale nikdy jsem se nedostal k správnému výsledku.
Zde je výkres jak to má vypadat: http://www.nahraj.cz/content/dw/4a4a93e1-c062-42c2-80d0-0684cc582dec
akorát, že mu chybí dopsat stupnici, což bude trvat pěknou chvilku, takže bych prvně chtěl vědět jestli je to na správné šabloně a poloměr je doufám správně 250 mm. Nakonec to stejně asi záleží na tom co zadám při tisku, tedy měřítko 1:1 a 1 unit= 1 mm.
AutoCAD 2005
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 22:48
Dopsat stupnici můžete stejným způsobem jako vytvořit dělení - orotujte si kruhovým polem jakýkoliv text a ten potom pomocí  TCOUNT (_TCOUNT) (z Express tools) automaticky očíslujte, např. při třídění podle X (nebo Y), takže to vemte nadvakrát, vždycky půlku kruhu, aby tam čísla podle těch souřadnic byla postupně a vždy jen jednou.
Jinak jednotky to vypadá, že máte dobře, poloměr taky, akorát na záložce Layout2 si musíte nastavit vaši pdf tiskárnu a velikost papíru (stačí A1 aby se to tam vešlo) a hlavně měřítko výřezu (viewportu), to musí být 1 (nastavuje se ve vlastnostech), pokud to chcete tisknout 1:1. A až si to měřítko nastavíte, tak si výřez zamkněte (také ve vlastnostech), abyste si omylem ve výřezu nezazoomoval a nemusel to nastavovat znovu.
Kackac
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 13:53
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
díky za odpověď.
No příkaz TCOUNT mi vůbec nefunguje, nevím proč, četl jsem, že je v každé verzi. Další problém je, že vedle sebe se mi vejdou jenom jednomístná čísla, potřeboval bych tedy, aby se od 10 do 360 vypisovaly pod sebe takto: 3
           0
           1
Tak nevím jestli i s tímto požadavkem to půjde zautomatizovat?
Jestli ano, tak mi to tam prosímtě dodělej a rovnou převeď správně do pdf a vystav mi to tu. Moc díky!
tady je výkres s  označením, kde má být nula a daný směr číslování:
http://uloz.to/948532/acadiso720.dwg
AutoCAD 2005
Tip 221:Použití úhlové kóty ve formátu deg/min/sec v příkazu Powerdim.
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 5395:Jak v Inventoru animovat stálé otáčení?
Tip 11947:Advance Steel – použití vlastního uživatelského stupně v točitém schodišti.
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
