Téma uzavřenoProsba o aplikaci BlockProperties
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prosba o aplikaci BlockProperties
    Zasláno: 10.lis.2008 v 18:02
mám problém. Na disku se mi válí spousta bloků, které by stálo za to zveřejnit v katalogu bloků, ale všechny mají vlastnosti DleHlad, nebo nejsou v hladině 0.
Nešlo by prosím vytvořit  malinkatou aplikaci, která by všechny tyto bloky po ukázání adresáře nebo bloků ve výkrese, převedla entity uvnitř teěchto bloků do hladiny 0  zároveň by bylo možné zvolit, zda si přeji aby nastavila u všech vlastností typ DleHlad nebo DleBlok?
PS: Vím a je mi jasné, že nejsem ze skromného kraja, ale kdo se nezeptá, nic sa nedoví.
Upravil PepaR - 10.lis.2008 v 18:03
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 18:19
Na převod entit bloků do hladiny 0 existuje utilitka FIXBLOCK.LSP
Mám pocit, že zároveň dělá DLEHLAD (jelikož mám takhle většinu bloků, tak jsem to ale podrobněji nezkoumal...)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 18:21
Tento LISP znám dost dobře, ale potřebuji něco, co by to snadno aplikovalo na cca 1 500 bloků a makro se mi psát nechce ;).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 18:41
Tak pouzijte lisp SCRIPTMAKER.LSP. Vygeneruje SCR soubor, který otevře po jednom soubory, nacte LSP, provede lisp příkaz, uloží a zavře soubor. Seznam souboru potrebuje jako TXT soubor.
SCRIPTMAKER.LSP jsem si stahnul uz nevim kde a trocvhu jsem si ho upravil zkuste tady:
Připojené souboryLSPSCRIPTMAKER.LSP
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 18:48
Díky moc.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2008 v 19:09
Utilita "BL0" (na Download) upravuje všechny potřebné vlastnosti entit v bloku. Opakování LISP aplikací na více souborů zajistí aplikace Autodesk ScriptPro.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 07:36
Kde roste ScriptPro?
Používám vlatní generátor (http://www2.chrudim.cz/seiner/programy/Davka.zip), ale chtěl bych je porovnat - jestli bude lepší od Autodesku, nebo jen z něj něco vykradu :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 09:06
Odkaz pro stažení ScriptPro.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2008 v 14:00
(Opakuji se)
Díval jsem se na ScriptPro a jestli se nepletu, neumí zpracovat najednou složku i s podsložkami. Protože u nás si konstruktéři vytvářejí různé struktury adresářů s výkresy, napsal jsem jim generátor skriptů, který to zvládá. Nikomu ho necpu - jen nabízím :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2008 v 13:47
To byl a je důvod, proč velmi často šahám po Vaší Davce a proč jsem vytvořil toto téma.
Tip 5263:Jaký Service Pack mám nainstalován?
Tip 9018:Chyba Microsoft Visual C++ 2005: Command line option syntax error.
Tip 6518:Kde získat vaše sériové číslo aplikace Autodesk Revit?
Tip 8912:VIPPo instalaci CAD aplikace vyskakuje okno s žádostí o připojení.
Tip 6180:Import z Google Earth hlásí že aplikace není spuštěna.
Tip 3280:Jak poznám, jaký Service Pack je nainstalován v AutoCADu 2004?
Stránka byla vygenerována za 0,174 sekund.
