Stránka 12> archiv |
jamato
Přihlášen: 05.říj.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2005,2008 english, 3d Studio MAX R3.1 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Kreslení úhlové stupniceZasláno: 10.lis.2008 v 21:39 |
v autocadu ještě moc neumím, proto bych se chtěl poradit s následujícím problémem. Nutně potřebuji narýsovat stupnici 0 - 360 st. na kruh o poloměru 250 mm. Výsledek bych si pak nechal vytisknout na fólii. Zde je ukázka na malém průměru s rozlišením po 90 st. : http://www.nahraj.cz/content/dw/e0f241b7-cb2d-4e20-9e0c-a30ee91d138a Problémy: 1. Jak udělat co nejjednodušeji po obvodu kruhu dílky po 1 stupni ? 2. Po exportu do BMP je výsledný soubor nulové velikosti, tudíž výsledný BMP nejde zobrazit. díky za pomoc! ![]() Upravil jamato - 10.lis.2008 v 21:42 |
AutoCAD 2005
Zasláno: 10.lis.2008 v 21:46 |
Podívejte se na příkaz radiálního
POLE (_ARRAY).
jamato
Zasláno: 10.lis.2008 v 21:47 |
Co se týče toho rozdělení po jednom stupni, mohu použít xline, volbu angle a po jednom stupni opakovat příkaz 180krát. Má někdo lepší nápad?
díky |
AutoCAD 2005
jamato
Zasláno: 10.lis.2008 v 21:48 |
Promiňte napsal jste to rychleji, než já ten dodatek. Zkusím array dík |
AutoCAD 2005
jamato
Zasláno: 10.lis.2008 v 22:01 |
Děkuji vám !!! Ušetřil jste mi mnoho práce! Kdybych to dělal se svými znalostmi, musel bych opakovat 180 krát příkaz xline, pomocí array to šlo vše naráz ![]() ![]() |
AutoCAD 2005
jamato
Zasláno: 10.lis.2008 v 22:31 |
ještě bych potřeboval vědět jakou nejvhodnější šablonu výkresu použít, zkoušel jsem din A0 , ale na tu se mi kruh o r=250 mm nevejde!?
Asi nemám nastaveny jednotky na milimetry, jinak by se to na to muselo bezproblému vejít... Ale v nastavení sem nic neměnil, myslel jsem, že mm jsou nastaveny jako výchozí
Upravil jamato - 10.lis.2008 v 22:34 |
AutoCAD 2005
zdrk
Zasláno: 10.lis.2008 v 23:17 |
Jde o to, jestli ona šablona není připravena pro kreslení v metrech, pak by se veškerá nastavení zvětšit 1000x. Zkuste jinou šablonu, nebo lépe si vytvořit vlastní. |
jamato
Zasláno: 11.lis.2008 v 19:48 |
Díky, zkusil jsem jinou šablonu.
http://www.nahraj.cz/content/dw/a81f910d-3549-44a2-a786-bfc093969828 V odkazu je výkres, na něm kružnice r=250 mm s jednou horizontální xline středem. Snad je to dobře... Jinak v tiskárně mi říkaly, že by se jim to nejvíce hodilo ve formátu pdf, ale ACAD 2005 to neumožňuje. Existuje nějaký plug-in? Nebo bude lepší zajít do nějaké konstrukční kanceláře, kde s ACADem přímo dělají a nechat si to vytisknout tam? díky Upravil jamato - 11.lis.2008 v 19:51 |
AutoCAD 2005
Mantlík
Zasláno: 11.lis.2008 v 20:05 |
Není to plug-in do autocadu, ale můžete si stáhnout a nainstalovat některé free virtuální "tiskárny" do PDF, mapř.
PDF Redirect, PDF Creator, PDF995, apod.
+ další placené ....
jamato
Zasláno: 11.lis.2008 v 20:24 |
Zkusil jsem pdf creator, ale bohužel výsledek dopadl špatně, protože původní rozměry nebyly zachovány... |
AutoCAD 2005
Mantlík
Zasláno: 11.lis.2008 v 20:30 |
- nezapomněl jste nastavit měřítko?
- nemáte jinak měřítko výkresového prostoru?
PS.- Osobně používám PDF Redirect v.2 a naprostá spokojenost, PDF Creator detailně neznám
be_em
Zasláno: 11.lis.2008 v 20:37 |
PDFCreator používam a je úplne ok .... dotyčný bude mať problém niekde inde, možno v nastavení tlače
Upravil be_em - 11.lis.2008 v 20:39 |
Zasláno: 12.lis.2008 v 13:15 |
Používál jsme PDFcreator též, ale nakonec jsem přešel na PDF reDirect, je jednodušší na ovládání a nemusím složitě hledat nastavení jako v PDF Creatoru.
Upravil PepaR - 12.lis.2008 v 13:16 |
zdrk
Zasláno: 12.lis.2008 v 14:27 |
U mne nápodobně, jen to ještě ořezávám v PDFCrop. Upravil zdrk - 12.lis.2008 v 14:28 |
Ferdinand
Zasláno: 13.lis.2008 v 17:07 |
Použít šablonu acadiso.dwt. Ve výkresu nakreslený v Modelu vytvořit Layout a Viewportu nastavit vhodné měřítko. Ovšem pokud potřebujete vytisknout v M 1:1, tak to stačí i přímo z Modelu. "Vytisknout" do formáto pdf (např. CuteWriter).
jamato
Zasláno: 14.lis.2008 v 17:38 |
tak jsem zkusil postupovat podle vašich rad, ale nikdy jsem se nedostal k správnému výsledku. Zde je výkres jak to má vypadat: http://www.nahraj.cz/content/dw/4a4a93e1-c062-42c2-80d0-0684cc582dec akorát, že mu chybí dopsat stupnici, což bude trvat pěknou chvilku, takže bych prvně chtěl vědět jestli je to na správné šabloně a poloměr je doufám správně 250 mm. Nakonec to stejně asi záleží na tom co zadám při tisku, tedy měřítko 1:1 a 1 unit= 1 mm. |
AutoCAD 2005
Kackac
Zasláno: 14.lis.2008 v 22:48 |
Dopsat stupnici můžete stejným způsobem jako vytvořit dělení - orotujte si kruhovým polem jakýkoliv text a ten potom pomocí
TCOUNT (_TCOUNT) (z Express tools) automaticky očíslujte, např. při třídění podle X (nebo Y), takže to vemte nadvakrát, vždycky půlku kruhu, aby tam čísla podle těch souřadnic byla postupně a vždy jen jednou.
Jinak jednotky to vypadá, že máte dobře, poloměr taky, akorát na záložce Layout2 si musíte nastavit vaši pdf tiskárnu a velikost papíru (stačí A1 aby se to tam vešlo) a hlavně měřítko výřezu (viewportu), to musí být 1 (nastavuje se ve vlastnostech), pokud to chcete tisknout 1:1. A až si to měřítko nastavíte, tak si výřez zamkněte (také ve vlastnostech), abyste si omylem ve výřezu nezazoomoval a nemusel to nastavovat znovu. |
Kackac
jamato
Zasláno: 15.lis.2008 v 13:53 |
díky za odpověď. No příkaz TCOUNT mi vůbec nefunguje, nevím proč, četl jsem, že je v každé verzi. Další problém je, že vedle sebe se mi vejdou jenom jednomístná čísla, potřeboval bych tedy, aby se od 10 do 360 vypisovaly pod sebe takto: 3 0 1 Tak nevím jestli i s tímto požadavkem to půjde zautomatizovat? Jestli ano, tak mi to tam prosímtě dodělej a rovnou převeď správně do pdf a vystav mi to tu. Moc díky! tady je výkres s označením, kde má být nula a daný směr číslování: http://uloz.to/948532/acadiso720.dwg |
AutoCAD 2005
Vladimír Michl napsal(a):
