Téma uzavřenoZamrznutí při dialogových příkazech
Eugen Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2004
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2022 / Win11
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zamrznutí při dialogových příkazech
    Zasláno: 14.lis.2008 v 14:58
Dobré odpoledne!
Po zadání příkazu otevři nebo vlož ext. referenci nebo vlož blok nebo ulož jako - a možná dalších - dojde z zablokování Autocadu (aplikace neodpovídá). Příkaz ulož (_qsave) funguje správně, svižně.
Oprava instalace nepomohla, taktéž vypnutí kontroly odvolání certifikátu nepomohlo.
Jak na to? Díky.
Eugen
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 15:24
A nemají ony reference a bloky v sobě miliardu nevyčištěných měřítek?
Kackac
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2022 / Win11
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 15:35
... nemám otevřen žádný výkres, po volbě otevři (nebo i nový) se neotevře ani dialog pro výběr souborů a aplikace ztuhne.
Eugen
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 15:54
Zatuhne nebo se něco vypíše na příkazovém řádku - zadání na příkazovém řádku?
Nožná zmyzel pouze dialog výběru - proměnná FILEDIA
Upravil zdrk - 14.lis.2008 v 15:56
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2022 / Win11
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 07:40
: Zatuhne, žádná hláška. Po pokusu o uzavření ACADu se objeví hláška "Tento program neodpovídá" a dojde k ukončení programu. FILEDIA=1.
Při FILEDIA=0 lze výkres otevřít vypsáním cesty k souboru do příkazového řádku. Dále lze výkres otevřít poklepáním na soubor dwg v manažeru souborů a uložit pomocí _qsave. Pracovat, s jistým omezením, mohu, pokud nepoužiji příkaz ze systémovým dialogem (soubory, cesty, ...). Asi se jedná o problém WinXP. Den před nastalými potíži s ACADem došlo k automatické aktualizaci systému.
Eugen
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 10:38
A jste si jistej že vám Cad zatuhne ???? Kolik jste mu dal času aby si vše dobře promyslel???
Totiž od jisté doby kterou nedokážu identifikovat se mi stávají obdobné věci. Nijak mě to neobtěžuje tak to neřeším. Přesně při těch funcích co popisujete se CAD jakoby zamýšlí co s tím a chvíli mu to trvá (řádově desítky vteřin....)
nicméně druhé použití téže akce již svižné a v pohodě (což pro mě znamená nevypínat CAD ale to jsem stejne nikdy nedělal :-)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 13:07
1. Zkuste přesvědčit svůj antivir a firewall, že AutoCAD není žádný vir.
2. Nemá náhodou otevíraný soubor nastaven nějaký atribut (např. "skrytý"...)?
3. Co to dělá po restaurování výkresu?
4. Proskenovat PC dvěma nezávislýma antivir/antispam/anti... programy.
5. Podívat se na asociaci přípony dwg.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2022 / Win11
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 15:09
Deaktivoval jsem firewall i antivir a žádný pokrok.
Atributy souborů jsou 0k., stejně tak asociace dwg.
Potíž byla jinde:
.... a  to, výměna serveru pro projekty (a nutné sdílené ACAD-soubory).
Změnil jsem, tedy, všechny cesty na tyto soubory v ACADu. Zapoměl jsem, však, na uživatelské složky v "umístění" dialogového okna příkazu otevři (_open). Měly stále cestu na již neexistující disk. Po jejich vymazání se dialogy rozběhly standardně.
Děkuji všem zúčastněným.
Eugen
Tip 7442:Havárie při renderingu - Inventor Studio 2011.
Tip 12130:Při zarovnání textu v buňce reportu dojde k zamrznutí Report Creatoru.
Tip 6076:Řádkové příkazy AutoCADu.
Tip 4253:Rychlý zoom kolečkem myši způsobí zamrznutí klienta MapGuide.
Tip 7936:AutoCAD zamrzne při otevření výkresů.
Tip 2523:Jak vyvolat dialogovou verzi příkazu z makra?
Stránka byla vygenerována za 0,290 sekund.
