Téma uzavřenoKreslení úhlové stupnice
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 14:38
Pokud není v AutoCadu doinstalován Express tools tak příkazy jeho příkazy nebudou fungovat.
Express tools je součástí instalačního CD a dá se vždy doinstalovat.
Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 14:39
jamato Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2008
AutoCAD 2005,2008 english, 3d Studio MAX R3.1
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 14:46
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
radši bych byl, aby mi to tu někdo udělal. V autocadu se teprv učim, takže je to pro mě ještě pořád taková španělská vesnice. Tohle dělám jenom proto, že si potřebuju nechat vytisknout stupnici na astro dalekohled...
tak kdyby se někomu chtělo tak předem děkuji...nebo tam ještě mohu dopsat ty čísla ručně, to umím, a pak mi bude stačit jen správně vyexportovat do pdf.
předem díky, každému kdo mi s tím pomůže....
AutoCAD 2005
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 16:01
Původně odeslal(a) jamato jamato napsal(a):
radši bych byl, aby mi to tu někdo udělal. V autocadu se teprv učim, takže je to pro mě ještě pořád taková španělská vesnice. Tohle dělám jenom proto, že si potřebuju nechat vytisknout stupnici na astro dalekohled...tak kdyby se někomu chtělo tak předem děkuji...nebo tam ještě mohu dopsat ty čísla ručně, to umím, a pak mi bude stačit jen správně vyexportovat do pdf.předem díky, každému kdo mi s tím pomůže....
Takto se, ale nic nenaučíte.
Připojené souboryzip20081115_155843_acadiso720.zip
Připojené souboryzip20081115_155912_Acadiso720_Pdf.zip
Jinak bych doporučil, případně ji ještě nějak barevně případně v tloušťce rozlišit čáry – jednotlové stupně, případně cca alespoň po 5 stupních.
Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 16:01
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 19:48
ještě jednou děkuji za pomoc! Na učení budu dál pracovat, vše nejde hned.
K výsledku mám ještě otázky:
1. Jak jste udělal, aby ty jednotlivé přímky měli délku jen 250 mm, protože na mém půvdním výkresu to byli polopřímky jdoucí vpodstatě do nekonečna.
2. Zkusil jsem si pdf soubor vytisknout doma na své A4 tiskárně a čekal, že na papíře se objeví pouze část kruhu. Místotoho se tam vytiskl celý, zmenšený. V tiskárně to, ale asi bude v pořádku na velkoformátovém plotru...
AutoCAD 2005
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 20:47
K bobu 1:
V prvé řadě bylo vždy několik čar na sobě. Jinak jsem je nechal oříznout podle kružnice příkaz OŘEŽ neboli _TRIM.
K bodu 2:
Poloměr kružnice je 250 mm tj. průměr 50 cm, tak to se na formát A4 nevejde a tomu odpovídá výtisk – plný černý kruh. Je to připraveno na formátu A1.
Z toho důvodu jsem psal poznámku, že by stálo nějak omezit počet čar, nebo je ztenčit, případně barevně odlišit. Nutno zkoušet.
Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 20:50
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 20:52
Dopuručil bych možná vymazat čáry poloviny stupňů, barevně odlišit liché a sudé.
Vyzkoušejte si to vytisknou ve skutečném měřítku - při tisku třeba z adobe readeru nepovolit zmenšení a zvětšení tisku apod. Jedná se hlavně o čitelnost středu.
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 21:00
To že bude střed nečitelný mi pro mou aplikaci nevadí. Jediné co potřebuji je čitelnost po obvodu kruhu.
AutoCAD 2005
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 14:16
dobrý den,
dnes jsem zjistil, že číslování má být opačně, tak jsem to zpravil a udělal ještě pár úprav. Jelikož už nikoho nechci otravovat s exportem do pdf a také se to chci naučit, takže:
můj postup:
a) přepnu se z modelu na layout
b)ctrl p
c)printer: PDF creator , p. size: A1 , what to plot: layout, plot offset: x=0,y=0 ; p scale: 1:1, 1 unit=1 mm
d) v možnostech pdfcreatoru nastavim formát A1 , toť vše.
díky
Upravil jamato - 02.pro.2008 v 15:57
AutoCAD 2005
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2008 v 14:25
Když před tím b) ctrl+p dáte Nastavení stránky (nebo to jde i z dialogu tisku přes "Použít na stránku" nebo něco takového), tak nebudete muset pokaždé znovu nastavovat tiskárnu, formát papíru a další věci, ale bude si to pamatovat.
Kackac
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 10:50
...radši bych byl, aby mi to tu někdo udělal. ...
No, tak to já taky (myslím zde na svou práci pochopitelně)...Smile
Tip 221:Použití úhlové kóty ve formátu deg/min/sec v příkazu Powerdim.
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 5395:Jak v Inventoru animovat stálé otáčení?
Tip 11947:Advance Steel – použití vlastního uživatelského stupně v točitém schodišti.
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
