Stránka <12 archiv |
zdrk
Zasláno: 15.lis.2008 v 14:38 |
Pokud není v AutoCadu doinstalován Express tools tak příkazy jeho příkazy nebudou fungovat.
Express tools je součástí instalačního CD a dá se vždy doinstalovat. Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 14:39 |
jamato
Přihlášen: 05.říj.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD 2005,2008 english, 3d Studio MAX R3.1 Stav: Offline Bodů: 25 |
Zasláno: 15.lis.2008 v 14:46 |
radši bych byl, aby mi to tu někdo udělal. V autocadu se teprv učim, takže je to pro mě ještě pořád taková španělská vesnice. Tohle dělám jenom proto, že si potřebuju nechat vytisknout stupnici na astro dalekohled... tak kdyby se někomu chtělo tak předem děkuji...nebo tam ještě mohu dopsat ty čísla ručně, to umím, a pak mi bude stačit jen správně vyexportovat do pdf. předem díky, každému kdo mi s tím pomůže.... |
AutoCAD 2005
zdrk
Zasláno: 15.lis.2008 v 16:01 |
Takto se, ale nic nenaučíte. Jinak bych doporučil, případně ji ještě nějak barevně případně v tloušťce rozlišit čáry – jednotlové stupně, případně cca alespoň po 5 stupních. Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 16:01 |
jamato
Zasláno: 15.lis.2008 v 19:48 |
ještě jednou děkuji za pomoc! Na učení budu dál pracovat, vše nejde hned.
K výsledku mám ještě otázky: 1. Jak jste udělal, aby ty jednotlivé přímky měli délku jen 250 mm, protože na mém půvdním výkresu to byli polopřímky jdoucí vpodstatě do nekonečna. 2. Zkusil jsem si pdf soubor vytisknout doma na své A4 tiskárně a čekal, že na papíře se objeví pouze část kruhu. Místotoho se tam vytiskl celý, zmenšený. V tiskárně to, ale asi bude v pořádku na velkoformátovém plotru... |
AutoCAD 2005
zdrk
Zasláno: 15.lis.2008 v 20:47 |
K bobu 1:
V prvé řadě bylo vždy několik čar na sobě. Jinak jsem je nechal oříznout podle kružnice příkaz OŘEŽ neboli _TRIM. K bodu 2: Poloměr kružnice je 250 mm tj. průměr 50 cm, tak to se na formát A4 nevejde a tomu odpovídá výtisk – plný černý kruh. Je to připraveno na formátu A1. Z toho důvodu jsem psal poznámku, že by stálo nějak omezit počet čar, nebo je ztenčit, případně barevně odlišit. Nutno zkoušet. Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 20:50 |
zdrk
Zasláno: 15.lis.2008 v 20:52 |
Dopuručil bych možná vymazat čáry poloviny stupňů, barevně odlišit liché a sudé.
Vyzkoušejte si to vytisknou ve skutečném měřítku - při tisku třeba z adobe readeru nepovolit zmenšení a zvětšení tisku apod. Jedná se hlavně o čitelnost středu. |
jamato
Zasláno: 15.lis.2008 v 21:00 |
To že bude střed nečitelný mi pro mou aplikaci nevadí. Jediné co potřebuji je čitelnost po obvodu kruhu. |
AutoCAD 2005
jamato
Zasláno: 01.pro.2008 v 14:16 |
dobrý den,
dnes jsem zjistil, že číslování má být opačně, tak jsem to zpravil a udělal ještě pár úprav. Jelikož už nikoho nechci otravovat s exportem do pdf a také se to chci naučit, takže: můj postup: a) přepnu se z modelu na layout b)ctrl p c)printer: PDF creator , p. size: A1 , what to plot: layout, plot offset: x=0,y=0 ; p scale: 1:1, 1 unit=1 mm d) v možnostech pdfcreatoru nastavim formát A1 , toť vše. díky Upravil jamato - 02.pro.2008 v 15:57 |
AutoCAD 2005
Kackac
Zasláno: 01.pro.2008 v 14:25 |
Když před tím b) ctrl+p dáte Nastavení stránky (nebo to jde i z dialogu tisku přes "Použít na stránku" nebo něco takového), tak nebudete muset pokaždé znovu nastavovat tiskárnu, formát papíru a další věci, ale bude si to pamatovat.
Kackac
Ferdinand
Zasláno: 02.pro.2008 v 10:50 |
No, tak to já taky (myslím zde na svou práci pochopitelně)...
Stránka byla vygenerována za 0,497 sekund.
Kreslení úhlové stupnice
zdrk napsal(a):
