Téma uzavřenoAutobusová zastávka-dlažby na nástupišti
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autobusová zastávka-dlažby na nástupišti
    Zasláno: 18.lis.2008 v 10:51
Nemá někdo vzorové řešení autobusové zastávky, zejména umístění varovného pásu z odlišné barvy a naváděcího pásu na dveře ze slepecké dlažby? V nové ČSN je to trochu zmatečně, v publikaci TYFLOSERVIS zase zastávka není.
Varovný pás už jsem viděl 200 i 400 mm široký, naváděcí pás je podle ČSN správně 500 m od hrany nástupiště, ale už jsem ho viděl přímo napojen na varovný pás.
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 11:36
U výrobců dlažeb žádné skladby nejsou?
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 11:40
Jde mi prostorové řešení, ne skladbu konstrukce
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 11:59
Myslel jste např. něco takového!
Připojené souborypdf20081118_115847_BEST_–_BEATON_p.pdf
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 12:32
Tento týden nejsem (doufám) v práci, takže z hlavy ...
- podél nástupní hrany má být barevně kontrastní NEHMATNÝ (tj. normální - neslepecká dlažba) pás, zasahující 50 cm od hrany obrubníku (obrubník se nebarví) . Pak je tam taky nějaké omezení barevnosti a vzorů do určené vzdálenosti od nástupní hrany
- signální pás z barevně kontrastní reliéfní dlažby (zpravidla používám Best - Klasiko pro nevidomé - v Praze většinou červená barva) šířky 80 cm má být vzdálen od zastávkového sloupku 50 cm (možná 50-80 cm), je ukončen u nehmatného kontrastního pásu - tedy 50 cm od hrany obrubníku. Na druhé straně se musí ukončit dle pravidel pro signální pásy.
Varovný pás šířky 200 mm je jedno ze zvěrstev, která kupodivu při kolaudaci procházejí (podobě jako signální pásy na přechodech, které občas vedou nevidomé doprostřed křižovatky  ....)
Zkuste pohledat též na www.sons.cz, mám pocit, že tam je aktualizovaný metodický materiál ke stažení )
Zatím jsem to ale v žádné PD neřešil výkresově podrobněji, než že jsem v situaci naznačil signální a nehmatný pás + popis ....
Možná se v práci stavím ve čtvrtek ráno, tak zkusím něco posbírat. V pátek bych se chtěl dostat na Vaši přednášku na AAF (snad mne tam pustí), tak bych Vám to dal.
Snad to takhle zatím stačí
Mějte se
Tip 6075:Železobeton, násypy, prejzy a další šrafovací vzory pro AutoCAD.
Tip 9039:Jak v Revitu vytvořit nášlapné vrstvy podlahy?
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Tip 14827:Proč mi Revit směšuje podlahové úpravy s názvy místností?
Tip 13693:Individuální úprava prvků dynamického pole.
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
