Téma uzavřenoAtributy v blokoch
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 16:01
ATTDISP je globální nastavení, to s tvorbou bloků nesouvisí.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 16:18
ATTDISP=OFF vypne zobrazenie atribútov, ON-zapne, Normal-podľa nastavenia
Takto som pochopila, že to funguje. Zle som to pochopila?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 17:09
Ano, je to tak. Je to ale následné uživatelské nastavení (globální, pro celý výkres). Tvůrce bloku to nijak nemůže ovlivnit.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 18:43
Tomu tiež tak rozumiem. Ale ten výkres mal pri nastavení normal zobrazené nadbytočné atribúty, ktoré sa podľa mňa používali vrámci nejakej nadstavby ako dáta do databázy a nejakým činom sa zobrazovať začali, čím sa stal výkres neprehľadný. Predpokladám, že si to niekto uvedomil a vyriešil to nastavením premennej na off. (podľa odsledovania usudzujem, že sa jej nastavenie pamätá vrámci súboru a nie AutoCADu samotného.)
Osôbka, ktorá túto tému založila, dostala takto nastavený a pošahaný výkres a má s ním pracovať. Dokonca v LT. Takže na bloky s atribútmi môže v tomto prípade zabudnúť, kým jej niekto ochotný s dostatkom času a hlavne full AutoCADom nepredefinuje všetky atribúty blokov okrem razítka. Vrámci jedného súboru sa jedná o cca 600 výskytov blokov (našťastie sa niektoré bloky opakujú, takže netreba klikať v 600 blokoch na atribúty).
Tento prípad si myslím nie je ojedinelý, tak by podľa mňa stálo za zváženie naprogramovať utilitku, ktorá v označenej oblasti vytriedi bloky a prenastaví v nich atribúty na invisible a pod. :)
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2008 v 19:21
Takze s tym vo svojom LT neviem naozaj nic urobit sama? Som myslela,ze sa to bude dat nejako obist,ale ako pozeram do diskusie,tak asi velmi nie. :(
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 00:19
Což o to, předefinování atributů vybraných bloků na neviditelné by jistě šlo bez problémů v lispu (teď mi to došlo - co s lispem v LT, takže tudy asi ne...). Ale LT neumí vyřešit ani synchronizaci atributů (jestli se nepletu), takže by tam samotná změna vlastností atributů nepomohla, muselo by se to zkusit nějak obejít přes vedlejší prázdný výkres se správně nadefinovanýmy bloky a ten původní tam zkusit za 0,0 vložit...? nevím, jen co mě tak teď napadlo, jestli by to tak nešlo obejít...
Upravil Kackac - 20.lis.2008 v 00:36
Kackac
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 04:20
Koukala jsem se na ty výkresy. Původní stav byl ten, že opravdu žádné atributy nebyly nastaveny jako neviditelné, naštěstí těch definic bloků nebylo tolik a šlo to předělat ručně. Ale pak nastal další problém - ani po synchronizaci _BATTMANem se stávající atributy nezneviditelnily. Přičítám to tomu, že výkresy jsou vytvořeny (údajně - podle dialogu, který mi cad zobrazí) v non Autodesk aplikaci, protože jiný důvod mě nenapadá. Zkusila jsem kresbu vložit do nového výkresu se správnou definicí, tam všechny bloky synchronizovat, z původního smazat a vložit tam z toho nového. Jenže jsem to samé musela udělat i pro layout, kde byly ty bloky také, protože tam to zůstalo a ne a ne se to hnout, aby  to bylo stejně jako v modelu. Mohlo to být opravdu tím, že to bylo nepravé dwg, nebo někoho napadá i jiný důvod, aby se výkres choval takhle divně? Výkresy jsem před prací restaurovala a byly tam chyby, po jejich odstranění už ne.
Jde se nějak zbavit té "nálepky" non Autodesk dwg, nebo to je zkrátka v těch entitách a ani kopírováním mezi výkresy to nespravím, a naopak si vnáším problémy do pravých dwg, pokud do nich vložím entitu z nepravého?
Kackac
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 06:35
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
Zbavit se toho dá, uložením do DXF.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 08:25
Ako máte nastavenú premennú _ATTDISP? Na normal?
Mne to išlo pri hodnote normal.
Môže to byť tým, že mám Electrical? Podľa mňa by to tak malo fungovať aj v čistom AutoCADe.
Keď prerobíte pre Pet5 tie výkresy, tak aby atribúty boli neviditeľné okrem atribútov razítka, tak ona s tým v LT už bude vedieť pracovať. Ja bohužiaľ na to fakt nemám tento týždeň čas. Najskôr tak cez víkend. :(
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 08:35
Čo znamená hláška:
** Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block **
Lepšie povedané ako sa dá editovať blok napriek nej?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 08:38
Už netreba odpoveď. Vložila som si problematický blok s mierkou 1,1,1 a tak som ho upravila.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 09:28
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
...Všetky atribúty v spomínanom výkrese majú Názov (tag) ??? a len popis (prompt) je nastavený...
To zrovna není nejšťastnější způsob pojmenovat všechny atributy stejným TAG-em...
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 09:30
Minule sa tu diskutovalo o rýchlom predefinovaní blokov. Keď má Pet5 výkres so všetkými nanovo nastavenými blokmi, ako môže najrýchlejšie predefinovať tie isté bloky v dvoch ďalších súboroch? (blokov je cca 40)
Neviem, či cez nejakú utilitku, alebo priamo cez design center. Ozvite sa jej niekto prosím, alebo pošlite linku na tému, ktorá sa tu riešila cca pred mesiacom.
Jozef Lovás Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2005
AutoCAD 2016, AutoLisp, VzProCAD
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 09:48
Neviem či Vám to pomôže, ale ak máte bloky uložené jednotlivo v nejakom adresáry, môžete použiť utilitu Reinsert-Block-AttSync.lsp.
Je potrebné vytvoriť zoznam blokov do súboru Bloky.txt a umiestniť ho do adresára s podporovanou cestou (tak isto ako bloky). Po nahradení blokov sa spustí aj synchronizácia atribútov. Súšťa sa príkazom RB.
Jozef Lovás
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 12:35
V AutoCAD LT asi bude Pet5 mít smůlu s tím lispem...
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 14:56
No tak toto je pre mna zatial tazka kava. Cry
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 17:58
Ten problém byl v tom, že se ty výkresy nechovaly jak měly. U normálních výkresů se synchronizací atributy "srovnají", u těhle se měly srovnat, vše bylo nastaveno tak, jak mělo (vč. ATTDISP), ale nesrovnaly se. Asi opravdu tím nepravým dwg vzniká spousta problémů, které ještě navíc v kombinaci s LT mohou být docela vražedné.
Kackac
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2008 v 09:13
Na A2009 full mi to ale fungovalo. Určite ste synchronizovali konkrétne bloky, práve zmenené. Pri battman treba vybrať ručne alebo zo zoznamu blok ktorý sa má synchronizovať.
Uvádzam to preto, lebo som na to kedysi dávno neprišla hneď, ale až na druhý krát. :)
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
