Téma uzavřenoMěřítko výkresu-začátek kreslení
dvořka13 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.lis.2008
autocad r 14
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko výkresu-začátek kreslení
    Zasláno: 17.lis.2008 v 09:39
Jsem naprostý začátečník a zkouším kreslit v autocadu, ale potřeboval bych poradit.
Když začínám dělat nějaký výkres, mám něják nastavit nějáké měřítko???
Když nastavím meze výkresu, např. 16,12 tak to znamená že ve skutečnosti nemůžu nakreslit součástku větší než 16x12???
Děkuji za odpověď
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2008 v 10:01
koukněte na:
http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp
-kreslit 1:1, měřítko je potřeba až při tisku. Nicméně je s ním potřeba uvažovat při volbě velikosti textů a kót.
-kreslete do modelu, při tisku používejte výkresový prostor (rozvržení)
-meze výkresu nejsou důležité, prakticky nikdo je nepoužívá. Kreslete kde chcete.
-naučte se používat nápovědu - dost se to hodí... Smile
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2008 v 19:12
Rady pro začátek naprosto dokonalé. Jen s tím "kreslete kde chcete" bych byl trochu opatrný. Stavaři kreslí poblíž 0,0,0, bloky určite s referenčním bodem 0,0,0, kdežto situace kreslíte v podstatě tam, kde se zemepisně pohybujete, u nás v souřadnicích JTSK.
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2008 v 19:17
Kreslení do mezí má určitý vliv - viz. odkaz Vliv nastavení mezí výkresu na výkon.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 06:24
Ten tip je starý 8 let. Je ještě dnes platný?
R.C.
OSTRAVA
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 07:24
Tip je nejen 8 let starý, ale je uvedeno, že platí pouze pro AutoCad 14 a 2000. Podle mého názoru již dnes neplatí.
Zkoušel jsem si vytvořit 1000000 úseček. Výběr byl subjektivně stejně rychlý jak uvnitř mezí, tak i mimo meze.
Dle mého názoru jsou meze pouze z důvodu kompatibility a dnes není potřeba je využívat...
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 07:33
Myslím, že neplatí jen pro R14 a A2000, protože v té době to byly dvě nejvyšší verze. Ale zda je použití dnes potřebné, by mně zajímalo.
R.C.
OSTRAVA
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 11:28
Mě šlo hlavně o to, aby se hledalo i tipech, a ne se pouze jen zeptat – ostatní mi poradí.
Je to prostě nasazení broučka do hlavy.
Také mi kazíte veškerou radost.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 11:37
Radost z čeho a čím?
R.C.
OSTRAVA
Kubíček Zobrazit panel
AutoCAD 2020 a Inventor 2020
Bodů: 108
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 14:49
Nevím jak je to u vyšších verzí než 2004, ale pokud někdo další otevírá soubory v prohlížečích je to lepší otevírat soubor tam kde je kresleno v mezích blízko nuly a v případě AutoCADu nemusí dotyčný hledat, kde je kresleno někde v nekonečnu a při celkovém roztažení se objeví nějaká tečka (hledaný výkres) .
jku
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2008 v 15:12
Pri celkovem zobrazeni se zobrazi vse. Pokud je neco nakresleno v nule a neco v tramtarii, tak to zobrazi zminenou tecku. Pokud mam vse nakreslene na jednom miste a treba v tramtarii (napr. v JTSK) tak se to zobrazi dobre a tecky se nekonaji.
Tip 6508:Snadná změna měřítka celého strojařského výkresu.
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 7279:Při výběru poznámkové kóty se zobrazí všechna měřítka (duchové).
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Tip 11475:Chci využít slevové akce, ale rád bych odložil začátek platnosti Subscription. Lze to?
Tip 3355:Jak přečíslovat pořadí listů výkresu Inventoru?
