be_em
Téma: StaničenieZasláno: 25.lis.2008 v 18:14 |
pomôžte, mám časovo existenčný problém :-))) ... nutne potrebujem vykresliť staničenie polyline (kanalizácia) ibaže v holom autoCAD-e (2007)
.... bodla by mi funkcia asi ako "ALIGNMETS" v CIVILE :-)))) proste, mám polyline, ktorá reprezentuje kanalizáciu, t.j. v každom lomovom bode (šachta) potrebujem vypísať staničenie od začiatku úseku. NIč viac, iba jeden riadok textu v lomovom bode, ktorý zobrazí vzdialenosť lomového bodu od začiatku. Ďakujéééééééém
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2008 v 18:29 |
Jelikož mám pocit, že se něco takového kdysi řešilo, zkuste pohledat výraz STANIČENÍ s časovým údajem "kdykoliv"- je tam docela dost témat, možná Vám něco pomůže .... Něco snad je i v GGmenu, ale neprohlížel jsem to
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2008 v 18:37 |
Jo, Albert do GGmenu udělal utilitku, která ODMĚŘÍ staničení zvoleného bodu křivky od zadaného počátku, ale nevypíše ... To už je Vás programově nebo ručně
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2008 v 18:54 |
Tak ještě tam je i "lomove_body.lsp", která tam navíc vloží i blok "lom.dwg" - je třeba jen ručně udělat úhel popisu (ale i to třeba půjde zautomatizovat ?) můžete si i zvolit popis
GG nemusíte jen instalovat, je tam i verze bez instalátoru, z níž si stáhnete potřebný lisp či dwg
Tak jsem díky Vám konečně aspoň trochu do GGmenu nahlédl ...(to to trvalo) a taky se poučil - tak zas příště
be_em
Zasláno: 25.lis.2008 v 19:09 |
ide o cca 40 km sietí a cez 1300 lomových bodov .... predstavujem si to troška automatickejšie .... kliknem na polyline a vyhodí staničenia automaticky na celej krivke od začiatku až po koniec
(asi chcem moc, tak nakoniec skočím za kamošom čo má CIVIL, lebo funkcia ALIGNMETS úplne postačuje a je super) (samozrejme že som hľadal, dokonca jednu tému som kedysi dávno založil ja ... ale neni to presne to čo chcem ... idem sa pohrať s aj s funkciou v GGmenu) zatiaľ ďakujem Upravil be_em - 25.lis.2008 v 19:14 |
Mantlík
Zasláno: 25.lis.2008 v 19:14 |
Tak to se Vám nedivím
be_em
Zasláno: 25.lis.2008 v 19:28 |
pán Mantlík .... ďakujem ... GGmenu - Dopravní stavby - Staničení Krivkou je super, úplne mi stačí
alfred
Zasláno: 25.lis.2008 v 20:37 |
Pravděpodobně myslíte níže zmíněný lisp "lomove_body.lsp". Autorem jsem já. Utilita umí víc funkcí: KL ...... staničení se vkládáním bloku KL0 ..... nuluje staničení KLSET .... nastaveni počátečního staničení, čísla lomu, název bloku KL-delta ..cislovani - vklada blok a do atributu pricita konstantni hodnotu (napr. 0.1 pro staniceni kilometru). KL-stanic_pline ... vpodstate automaticka aplikace funkce KL, kdy se bloky automaticky vlozi do vsech lomovych bodu LWPOLYLINE. KL-ukaz_staniceni_na_krivce ....ukaze staniceni v urcitem bodu na krivce. |
be_em
Zasláno: 26.lis.2008 v 07:21 |
Ste dobrí páni, ďakujem, funguje to naprosto bezchybne
Ešte skúšam funckiu rozmiestnenia bloku v lomových bodoch, vytvoril som si blok ktorý reprezentuje šachtu (vonkajší kruh červený, vnútro biele, ktoré mi "preruší" polyline), pri zadaní príkazu zmením definíciu bloku "LOM" na "SACHTA", všetko je ok, len vtedy už nefunguje staničenie, takže to robím na dva krát. Nie je tam nejaká voľba, ktorá mi to naraz ostaničí aj vloží blok "SACHTA". (doprogramovanie v lispe nezvládnem :-( Upravil be_em - 26.lis.2008 v 07:41 |
Mantlík
Zasláno: 26.lis.2008 v 10:26 |
Alfred: Mně se jen rozsvítila žárovička, že o tom byla zmínka v souvislosti s GGmenu. Tak jsem tam konečně nahlédl a první, co mne upoutalo, byl staniceni.lsp -> to byl ten první příspěvek (bez jména utility) Pak mi mezi lispy padl zrak na ony lomove_body.lsp, tak jsem to zběžně zkusil taky.Vypadalo to dobře, tak jsem se o tom zmínil, pak mi padl zrak na hodinky a s dalším zkoumáním byl konec ......
Nicméně tohle vypadá zajímavě a budu si opravdu muset najít čas to pořádně projít. Vzhledem k většinou stavařskému zaměření nemá cenu instalovat komplet, ale vyzobu si vhodné funkce
Zasláno: 26.lis.2008 v 11:28 |
ad GGmenu) Pane Mantlík, máte pravdu, GGmenu se tváří jako by bylo jen pro stavaře, ale opak je pravdou a i dopravák nebo TZB profesman si tam může něco najít, co by si mohl vyzobnout.
ad lomove_body.lsp) alfred To má vskutku hezky a dobře promakáno, já sám to občas používám a to nejsem dopravák. Tímto mu i za poskytnutí lispů děkuji.
alfred
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:52 |
Neni zac a dekuji za pochvalu. :-) |
alfred
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:56 |
Nerozumim proc by nefungovalo staniceni. Blok LOM jde zamenit za jiny libovolny, pouze musi mit jeden atribut kam se staniceni napise. |
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
Staničenie
be_em napsal(a):
