Téma uzavřenoAtribut mimo blok
Petrsorge Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atribut mimo blok
    Zasláno: 26.lis.2008 v 14:53
Zdravím všechny po delší době...
Dostali jsm podklady které používáme jako X-ref.
V těchto podkladech jsou některé hodnoty vytvořeny ne pomocí textu ale jako atribut. Text je normálně viditelný ale v momentě kdy se vloží jako x-ref do výkresu tak všechny takto vytvořené hodnoty zmizí.
Tušíte někdo co se vlastně stalo ???
Díky
Doplnim svuj zkoumací postup......
Hladina není nijak vypnutá....
Atribut není neviditelný...
Atribut má vyplněný Štítek (to co je vidět)
Atribut má vyplněnu Výzvu
Atribut nemá vyplněnu Hodnotu
Tady se má úvaha začíná ubírat tímto směrem....
Vložený x-ref je defakto blok takže je jasné že to co vidím normálně, po vložení zmizí (tj. Štítek) a bude ukazovat hodnotu. Myslíce si jak jsem chytrý doplnil jsem do atributu hodnotu a stejně se nic nezměnilo.
Tímto rozšiřuji dotaz o žádost o zhodnocení úvahy...
Upravil Petrsorge - 26.lis.2008 v 15:09
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 15:14
To mi připadá logické - odkazovaný blok považuje původní "texty" za atributy, na jejichž hodnoty se při INSERTu má zeptat (při XREFu ne) a následně pak zobrazit ony zadané hodnoty (ne původní text). Psát texty příkazem atribut není moc dobrý nápad.
Když tak máme utilitu na konverzi atributů na obyč. text (ATT2TXT).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 15:20
Pokud je atribut ve samostatne vykrese a ne v bloku, tak je zobrazen stitek (nazev atributu) a ne hodnota. Pokud je atribut vlozen s blokem je zobrazena hodnota, ktera se zadava pri vlozeni bloku. Pri vlozeni xrefu se ale na hodnotu atributu nepta, tudis nelze zadat hodnotu a tedy nema co zobrazit...
Proste to musite predelat na texty...
Mozna na netu najdete nejaky LISP, ktery to umi, ale ja ho bohuzel neznam.
No, vidim, ze pan Michl uz poslal obpoved i s nazvem utility, ktera to umi vyresit.
Upravil alfred - 26.lis.2008 v 15:23
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 15:27
No mě se to taky nejeví jako dobrý nápad... Dokonce bych řekl že jste tímto hodnocením byl až příliš shovívavý....  Holt chodí jako podklady spousta zajímavostí....
Vyřešili jsme to samozřejmě přepsáním protože jich bylo jen pár (nejlepší na tom je že to bylo jen u některých popisů... u ostatních byl normální text:-)
Nicméně jsem se pokusil danou utilitku najít a nepovedlo se.... Můžete mne navést???
Děkuji:-)
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 15:30
No na všechny zmiňované zákonitosti jsem přišel dedukcí ale nějak jsem doufal že když v originále tomu atributu přiřadím hodnotu že se po vložení jako xref tato hodnota objeví aniž by se na ni ptal.... A ona ne mrška jedna Thumbs%20Down
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 15:52
No nejakou utilitku s nazvem ATT2TXT jsem nasel na webu ale je anglicky (myslim tim pro anglicky CAD bez podtrzitek) a při přepisu jsem se nejak zasek....
Zas tak dobry nejsem abych to dal dohromady... :-(
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 15:59
Myslím, že pokud by ten atribut měl požadovaný text nastavený jako předefinovanou hodnotu atributu, tak by to asi zafungovalo.
Att2Txt nebyl na našem veřejném webu, doplněno - viz Download.
AutoCAD2022
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 17:28
Nooo jo... Funguje to krásně....
Děkuji mnohokrate Thumbs%20UpThumbs%20UpThumbs%20Up
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 19:01
Na to je v ET příkaz burst (Blocks-Explode Attributes to Text)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 21:56
BURST je spíš opačný příkaz - tady je ale potřeba získat původní definiční text, ne hodnotu atributu.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2008 v 22:40
Tato funkce funguje jen pokud je atribut v bloku. Na samotnou definici atributu nefunguje.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 11:05
Ano je to tak - zapomněl jsem přidat (už jsem se cítil 1 nohou v postýlce...)..
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 13:15
To  PepaR: To by mal byť ďalší bod do PRIKÁZÁNÍ.
Mne občas tiež takéto výkresy chodia.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 13:24
Pokud se těch bodů sejde vícero v tom správném tématu (StavebněCADovská přikázání), není problém přidat pár veršů.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 7676:Jak zabránit ref-editaci entit mimo blok?
Tip 626:Potřebujete přidat atribut do bloku a chcete přitom zachovat existující již vložené bloky?
Tip 1922:VIPJak spouštět poklepáním starý editor atributů?
Tip 14536:Automatizace výkresových textů pomocí textových polí.
Tip 3817:Jak rozložit bloky AutoCADu se zachováním hodnoty atributů?
