Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Zmiznute "sipky"Zasláno: 28.lis.2008 v 11:12 |
Mam taky problem. Potrebovala som skopirovat cast jedneho vykresu do ineho. Ked som tak urobila, vsetko sa pekne zobrazilo, okrem sipok- ukazovatelov-leadrov. Teda casti sipok. Ciarka tam je,ale trojuholnicek zmizol. Hladiny mam vsetky zapnute. A nemam tusenia, preco su prec. Vykresy su rovnako velke,to je nemusela som pouzivat scale.Dakujem.
zdrk
Zasláno: 28.lis.2008 v 11:21 |
První věc je kontrola shodného nastavení kótovacího stylu, na který je odkaz vázán - měl by být v obou výkresech stejný (včetně měřítek).
Pet5
Zasláno: 28.lis.2008 v 12:56 |
Zkopirovala som dimensionstyles cez Design Center. Nastavila som ich rovnako ako v prvom vykrese,ale vysledok ziadny. Tie sipky tam nie je vidiet. Len neviem,ci sme sa pochopili. To nie su kotovacie sipky.
To su leadre,ukazovatele,alebo ako ich nazvat.
zdrk
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:15 |
Vyberte leader a přes vlastnosti se podívejte, jestli je zadaná šipka, případně její velikost. Může být též rozdíl v jednotkách apod.
Pokud se jedná o pozice prováděné příkazem qleader (odkazová čásra s textem) tak ty jsou vázány na kótovací styl. V záložce symboly a šipky - pozice (já mívám nastaveno stavební, stavební, malá tečka). |
zdrk
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:17 |
Případně sem uložte onen výkres (upravený, stačí ponechat případně nějaký ten leader).
Pet5
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:20 |
Je to line with arrow. Je to qleader teda?
Zalozka symboly a sipky? to mam chapat v anglictine ako multileader style?
Pet5
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:22 |
Bolo to velkostou sipky. prestavila som to. Ale iba u jednej.Ako ich viem oznacit vsetky bez toho,aby som pracne nemusela na kazdu jednu klikat a nastavit velkost sipky?
zdrk
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:31 |
Já to dělám podle autocedu v češtině, tak s přesným označením bude trochu problém.
Na zvětšení šipek jsou tři možnosti. 1. Přes kótovací styl - velikost šipek 2. Vybrat vše a přes vlastnosti vybrat leader (v češtině pozice) a změnit velikost nezávisle na kótovací stylu. 3. QSELECT a nechat vyhledat leader - dále pokračovat dle bodu 2. |
zdrk
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:35 |
Nemáte náhodou též zapnuty annotace (měřítka poznámek)?
Pet5
Zasláno: 28.lis.2008 v 13:41 |
Anotace je vypnuta. Aj ked este tomu velmi nerozumiem,co to vlastne je. A dakujem za radu. Uz to fici. |
Ferdinand
Zasláno: 28.lis.2008 v 14:21 |
taky je vhodné použít _regenall .
Zmiznute "sipky"
