Téma uzavřenoZmena UCS
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena UCS
    Zasláno: 29.lis.2008 v 18:37
príklad - kreslím polyline a mám miestny súradný systém UCS (orientovaný poľa nejakého objektu v teréne) a teraz by som chcel zmeniť orientáciu UCS podľa iného objektu. Vždy mi to ukončí polyline. Dá sa natočenie, zmena UCS riešiť "za jazdy"?????
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 18:49
Podle mě to nejde.
Pokud potřebujete kreslit rovnoběžně s nějakými liniemi, tak zkuste využít úchop "rovnoběžně".
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 18:56
to ano ... len občas potrebujem natočiť aj UCS a dakedy dokonca vypnúť prichytávanie ... tiež si myslím že to nejde
Upravil be_em - 29.lis.2008 v 18:57
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 19:17
Vypnout přichytávání "za jízdy" jde pomocí F3.
Kackac
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 19:22
Nastavení přichytávání se samozřejmě dá měnit během příkazu.
Nebo lze zapnout/vypnout tlačítkem na stavovém řádku a nebo klávesou F3.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 19:24
:-) vyššie uvedené veci samozrejme ovládam
(viete, keď je tam tisíc všakovatých objektov a všetky možné siete, prichytávanie radšej úplne vypnem)
Upravil be_em - 29.lis.2008 v 19:32
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 19:33
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Aha, to jen že tohle znělo jako otázka na to přichytávání...
Kackac
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2008 v 19:34
Překvapilo by mě kdyby ne...
Jinak pro transparentní příkazy platí prefix jednoduchý apostrov - "'"
pokud chcete transparentní příkazy vypsat mělo by fungovat mačkání TAB po napsání apostrofu. Příkaz na změnu USS tam jistě nebude.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2008 v 13:51
Co si od přepnutí slibujete? Změna UCS uprostřed příkazu (=pro jednu entitu) nemá moc smysl, protože každá entita má jen jeden souřadný systém (OCS). Pokud to chcete pro jiný způsob zadání souřadnice, jsou alternativní - a transparentní - metody (uchopení, natočení kurzoru, transformace souřadnic....).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 10:40
Původně odeslal(a) Kackac Kackac napsal(a):
OT: Nojo, zapomněl na závorky:
... (dakedy dokonca vypnúť prichytávanie) ... tiež si myslím že to nejde
Tip 5218:VIPOtočení pohledu v Revitu (jako USS).
Tip 6394:VIPSdílený souřadnicový systém AutoCAD-Revit (principy, postupy, tipy).
Tip 4559:VIPSnadný přenos pojmenovaných pohledů a UCS z jiného DWG.
Tip 180:impossible to join Heavy pline after rotate of UCS
Tip 105:TTF texts are rotated during Print after change of UCS by PLAN command
