Téma uzavřenoSeznam materiálu
Interex Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Seznam materiálu
    Zasláno: 03.pro.2008 v 10:54
Tak už jsem přišel nato, kde mám chybu. U sestav musí být nastaveno: Nástroje-Nastavení dokumentu-Rozpiska-Výchozí struktura rozpisky-Normální. Pak to funguje.
Petr
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 10:24
2009ka sa chová rovnako ako verzia2008 a aj predošlé, čo do zobrazovania Parts Only....Problém nie je vo verzii SW ale niekde inde...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:49
V tom případě to vypadá na nějakou chybu nebo se 2009 chová jinak než 2008. Zkoušel jsem u několika sestav a všude vidím jen součásti. Ve sloupci Pozice u nich mám různé ikony, některé mě informují, že součást pochází z podsestavy. Když na nich postojim chvilku myší, objeví se nápověda "Zvýšená úroveň (jméno podsestavy.iam)".
Pavel Žáček
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:17
Právě v rozpisce "Pouze součásti" mi to zobrazuje i podsestavy a ne detaily podsestav.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 09:07
Původně odeslal(a) Interex Interex napsal(a):
Mám Inventor 2009.Rozpiska "Pouze součásti" mi zobrazuje to samé co "Strukturované". Tj. součásti i podsestavy, a nejsou tam ani detaily těch podsestav. Asi mám něco špatně nastavené? A ještě u některých pozic jsou políčká žlutá s nápisem *Různé*.
Používám AIP2008 a při zobrazení rozpisky "Pouze součásti" se mi skutečně zobrazí pouze součásti bez ohledu na to, že jsou vnořeny v nějaké podsestavě. Nepleťte si se zobrazením rozpisky "Data modelu.". Ta je více podobná strukturované rozpisce.
Co se týče žlutých políček - viz. můj předchozí příspěvek.
Pavel Žáček
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 08:59
Žlutá políčka s obsahem Různé vzniknou tak, že máte nastaveno slučování řádků. Řádky se slučují při stejném čísle součásti. Pokud se v různých řádcích vyskytnou stejná čísla součásti, ale obsah ostatních polí je různý, dojde ke sloučení řádků a do polí, jejichž obsah je různý, se napíše Různé. Zrušte slučování řádků a problém bude vyřešen. Nebo si vyplňte pole u součástí tak, aby ve sloučených řádcích byl ve všech podstatných polích stejný obsah.
Pavel Žáček
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 08:29
Původně odeslal(a) Radek001 Radek001 napsal(a):
...Mě osobně by se ani nelíbilo, kdyby tento systém mohl sám do souboru zasáhnout a změnit jeho obsah (rozpisku).
Rad
Tak jsem to pochopitelně nemyslel. Požadavek zněl (pokud jsem to dobře pochopil), udělat ze strukturované rozpisky co nejjednodušším způsobem soupis materiálu pro objednávku. A šlo mi o to, zda nějakou takovouto funkcí neoplývá Vault?
Preciosa Ornela a.s.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 08:22
Ještě k těm žlutým políčkům u některých pozic -zřejmě se jedná o soubory z OC. Nám se tento problém objevil na začátku práce s Inventorem, z neznalosti. Do sestavy byly například vloženy soubory shodné matice M8, ale u jedné byla matice bylo něco změněno (např. norma) a u druhé ne. Řešením bylo striktní dodržování pravidel pro práci s OC -změny nyní provádíme přímo v OC, funguje to.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 08:15
Pokud vím, tak nepomohl. Vault používáme, ale na správu dokumentace. Mě osobně by se ani nelíbilo, kdyby tento systém mohl sám do souboru zasáhnout a změnit jeho obsah (rozpisku).
Rad
Radek Štěpánek
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 08:11
Valut jsem zatím nepoužíval, takže nevím.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 08:06
Nepomohl by řešení tohoto problému Vault? Spíše se ptám uživatelů, kteří s tím mají zkušenosti (my jej nepoužíváme), ale právě tyto programy na správu elektronické dokumentace by měly sloužit i k takovýmto "nadstavbovým" úkolům.
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2008 v 07:34
Mám Inventor 2009.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 17:00
Myslím že přesně na to je rozpiska typu "Pouze součásti" (od verze 2008 asi). Tento typ nebere v potas podsestavy a pouze z nich vycucne díly.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 16:16
Jakou máte verzi Inventoru? To půjde nastavením typu rozpisky.
INVENTOR
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2008 v 15:41
pro nákup materiálu potřebuji vytvořit z rozpisky hlavní sestavy seznam materiálu. Použití běžné rozpisky je problematické, protože je nutné dopočítávat počty kusů dle počtu kusů sestav, ve kterých je použitá. Např. mám dva šrouby na sestavě, která je dvakrát na hl. sestavě. Díky za radu.
Petr
Tip 4206:VIPTisk seznamu materiálů z Inventoru.
