Interex
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Seznam materiáluZasláno: 03.pro.2008 v 10:54 |
Tak už jsem přišel nato, kde mám chybu. U sestav musí být nastaveno: Nástroje-Nastavení dokumentu-Rozpiska-Výchozí struktura rozpisky-Normální. Pak to funguje.
Petr |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.pro.2008 v 10:24 |
2009ka sa chová rovnako ako verzia2008 a aj predošlé, čo do zobrazovania Parts Only....Problém nie je vo verzii SW ale niekde inde...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 03.pro.2008 v 09:49 |
V tom případě to vypadá na nějakou chybu nebo se 2009 chová jinak než 2008. Zkoušel jsem u několika sestav a všude vidím jen součásti. Ve sloupci Pozice u nich mám různé ikony, některé mě informují, že součást pochází z podsestavy. Když na nich postojim chvilku myší, objeví se nápověda "Zvýšená úroveň (jméno podsestavy.iam)".
Pavel Žáček
Interex
Zasláno: 03.pro.2008 v 09:17 |
Právě v rozpisce "Pouze součásti" mi to zobrazuje i podsestavy a ne detaily podsestav.
Pavel Žáček
Zasláno: 03.pro.2008 v 09:07 |
Používám AIP2008 a při zobrazení rozpisky "Pouze součásti" se mi skutečně zobrazí pouze součásti bez ohledu na to, že jsou vnořeny v nějaké podsestavě. Nepleťte si se zobrazením rozpisky "Data modelu.". Ta je více podobná strukturované rozpisce. Co se týče žlutých políček - viz. můj předchozí příspěvek. |
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Zasláno: 03.pro.2008 v 08:59 |
Žlutá políčka s obsahem Různé vzniknou tak, že máte nastaveno slučování řádků. Řádky se slučují při stejném čísle součásti. Pokud se v různých řádcích vyskytnou stejná čísla součásti, ale obsah ostatních polí je různý, dojde ke sloučení řádků a do polí, jejichž obsah je různý, se napíše Různé. Zrušte slučování řádků a problém bude vyřešen. Nebo si vyplňte pole u součástí tak, aby ve sloučených řádcích byl ve všech podstatných polích stejný obsah.
Pavel Žáček
Mrázek
Zasláno: 03.pro.2008 v 08:29 |
Tak jsem to pochopitelně nemyslel. Požadavek zněl (pokud jsem to dobře pochopil), udělat ze strukturované rozpisky co nejjednodušším způsobem soupis materiálu pro objednávku. A šlo mi o to, zda nějakou takovouto funkcí neoplývá Vault?
Radek001
Zasláno: 03.pro.2008 v 08:22 |
Ještě k těm žlutým políčkům u některých pozic -zřejmě se jedná o soubory z OC. Nám se tento problém objevil na začátku práce s Inventorem, z neznalosti. Do sestavy byly například vloženy soubory shodné matice M8, ale u jedné byla matice bylo něco změněno (např. norma) a u druhé ne. Řešením bylo striktní dodržování pravidel pro práci s OC -změny nyní provádíme přímo v OC, funguje to.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Radek001
Zasláno: 03.pro.2008 v 08:15 |
Pokud vím, tak nepomohl. Vault používáme, ale na správu dokumentace. Mě osobně by se ani nelíbilo, kdyby tento systém mohl sám do souboru zasáhnout a změnit jeho obsah (rozpisku).
Rad
Radek Štěpánek
Interex
Zasláno: 03.pro.2008 v 08:11 |
Valut jsem zatím nepoužíval, takže nevím.
Mrázek
Zasláno: 03.pro.2008 v 08:06 |
Nepomohl by řešení tohoto problému Vault? Spíše se ptám uživatelů, kteří s tím mají zkušenosti (my jej nepoužíváme), ale právě tyto programy na správu elektronické dokumentace by měly sloužit i k takovýmto "nadstavbovým" úkolům.
Interex
Zasláno: 03.pro.2008 v 07:34 |
Mám Inventor 2009.
Rozpiska "Pouze součásti" mi zobrazuje to samé co "Strukturované". Tj. součásti i podsestavy, a nejsou tam ani detaily těch podsestav. Asi mám něco špatně nastavené? A ještě u některých pozic jsou políčká žlutá s nápisem *Různé*. |
Charlee
Zasláno: 02.pro.2008 v 17:00 |
Myslím že přesně na to je rozpiska typu "Pouze součásti" (od verze 2008 asi). Tento typ nebere v potas podsestavy a pouze z nich vycucne díly.
VlJanecek
Zasláno: 02.pro.2008 v 16:16 |
Jakou máte verzi Inventoru? To půjde nastavením typu rozpisky.
Interex
Zasláno: 02.pro.2008 v 15:41 |
pro nákup materiálu potřebuji vytvořit z rozpisky hlavní sestavy seznam materiálu. Použití běžné rozpisky je problematické, protože je nutné dopočítávat počty kusů dle počtu kusů sestav, ve kterých je použitá. Např. mám dva šrouby na sestavě, která je dvakrát na hl. sestavě. Díky za radu. Petr |
Seznam materiálu
Interex napsal(a):
