Téma uzavřenokružnice a stupně
ZetaVoxx Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2005
ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kružnice a stupně
    Zasláno: 11.čer.2005 v 16:47
Mám kružnici a po každých 10stupních potřebuji udělat body (malé kružnice)..Jak na to? poraďte nějaký postup..thanxx
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2005 v 17:03
stačí-li značky, tak příkaz _DIVIDE (dělení) a počet segmentů 36, trváte-li na kružnicích, pak ji nakreslete v jednom kvadrantu a pak _ARRAY (kruhové pole), ÚHEL VYPLNĚNÍ 360st, POČET PRVKŮ 36, nebo ÚHEL VYPLNĚNÍ 360st a ÚHEL MEZI PRVKY 10st (roletka METODA)
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2005 v 18:03
Zkusim ..thanxx..
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2005 v 18:17
A jak to udělám aby to začalo přesně na těch 10stupních, ty kružnice se mi rozhodí tak, že vyjdou přesně..u osy..na levé straně osy je jinaq daleko než na pravé..?
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2005 v 19:05
Nezapomněl jste určit střed pole? Musíte ho dát do středu té velké kružnice, pak to funguje
Bodů: 107
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2005 v 20:56
Už to funguje..díky..
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Tip 7421:Jak zjistit počet stupňů volnosti komponentů sestavy?
Tip 1007:Umí AutoCAD zobrazit 3D scénu v tzv. vojenské perspektivě?
Tip 10454:Jak změnit počet přímých stupňů v točitém schodišti?
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 4271:VIPJak v sestavě zobrazit součásti, které mají jeden nebo více stupňů volnosti?
