Téma uzavřenoproblem pri instalaci
tomas.vrazel Zobrazit panel
Přihlášen: 28.bře.2008
Inventor, AutoCAD
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem pri instalaci
    Zasláno: 07.pro.2008 v 18:53
ahoj, mam takovy problem pri instalaci mechaniclu, chci instalovat verzi 2008 a pri zacatku, jak se voli co chce clovek instalovat, tak to nenabizi volbu MD. Jsou tam ty ost. volby jako INV 2008 ,... , ale MD tam neni. prosim o radu...
kdyz sem zkousel primopres dvd 2 instalaci, tak to pise: "nelze nalezt licencni ujednani s koncovym uzivatelem" , ale co si dobre pamatuju, tak se licence a aktivace resi az na konci instalace...
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 15:41
Nevím, jestli jsem dotazu dobře rozuměl - hledáte instalaci Mechanical Desktopu? Pokud nejde o překlep a verzi 2009 (kde se MDT stahuje samostatně), nebo o studentskou verzi, měl by být MDT ve standardní nabídce instalace z DVD #1.
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 11:51
Na jaký OS instalujete?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 5942:VIPChyba instalace Inventoru/ADMS/EDM: běží jiný web server
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
