Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenonačtení anglických podsestav
zoufi Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2008
Lokalita: ČR (KV)
Civil 3D 2008/2009
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: načtení anglických podsestav
    Zasláno: 07.pro.2008 v 19:49
Dobrý den. Mohu se zeptat? Načítají se mi šablony s anglickými názvy. Vím, že je na to nějaký "fígl" při spuštění autocadu se syst.proměnnou startup (1) a začít nový výkres "ZAČÍT OD ZAČÁTKU" a nastavit výchozí nastavení na METRICKÉ, ale pak už nevím jak dál.Díky za radu.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 08:13
úplně té otázce nerozumím. Kombinujete 2 věci dohromady...myslím podsestavy a šablony. České podsestavy by se měli zobrazovat v šabloně českého Country Kitu. Pokud nemáte na ploše ikonu s českým CK. Je možno ji zadat do cesty pro RNOVÝ.
Martin Folber
Lokalita: ČR (KV)
Civil 3D 2008/2009
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 08:59
děje se to v průbehu vytváření výkresu. Dnes jsem to zkusil v práci a je to v pohodě. Šlo o to, že ve vytvořené šabloně příčného řezu po kliknutí na podsestavu a zobrazení jejích vlastností, se do názvu psal anglický název a myslím, že tím pádem mi začly zlobit kódy spojnic v koridoru. Tohle se mi děje doma, kde mám nainstalovanou domácí verzi stejného Civilu. Dnes ráno jsem to pustil v práci a názvy jsou v pohodě a kódy makají taky správně. Zřejmě budu muset asi doma znovu nainstalovat Country Kit,že? Ješte jsem si doma všimnul, že v kartě nastavení úplně chybí záložka obecné. Zřejmě to s tím má něco společného.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 16:13
sady stylů kódů nejsou závislé, jestli se podsestava jmenuje česky nebo anglicky. Pokud máte 2008, pak postup, který jste popsal na začátku by měl fungovat. U 2009 tyto problémy už nejsou. Anglické názvy se objevují pokud používáte zrcadlení podsestav.
Martin Folber
Tip 10141:Civil 2015 mi nenačte správně podsestavy z předchozí verze projektu (nebo hlásí "soubor makra nenalezen").
Tip 6265:VIPPoužití anglických příkazů v české verzi Revitu.
Tip 5007:VIPChyba instalace Vault serveru na Windows 2000 EN.
Tip 9391:Problém podsestav po instalaci Civil 3D 2013 SP2 nebo Civil 3D 2014 hotfix 1.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
