Téma uzavřenojaký CAM k inventoru
yoatzin Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2008
inventor 2008 solidworks2007 sufcam,master cam
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jaký CAM k inventoru
    Zasláno: 06.pro.2008 v 11:05
nevíte nekdo jaký Cam sw použít k inventoru 2008 professional používám běžne surfcam ale s inventorem nechce spolupracovatCry
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2008 v 15:33
Nejlépe některou z Autodeskem certifikovaných CAM aplikací pro Inventor - EgdeCAM, HyperMill, GibbsCAM, InventorCAM, MasterCAM...  Viz:
Nejrozšířenější je EdgeCAM.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 19:37
Nevím, jak to je u SurfCAMu, ale můžete zkusit v Inventoru uložit součást jako *.iges a otevřít to v tom SurfCAMu, možná by to mohlo jít.
Ano, EdgeCAM je z jedním z nejrozšířenějších CAM aplikací.
Akorát u těchto aplikací je problém s tím, že musí mít pro každý stroj udělaný postprocesor, ale to má každá CAM aplikace.
Zkuste to s tím *.iges  myslím, že by to mohlo jít. Wink
Mějte se Smile
Vojtěch Visingr
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 19:53
Děkuji za tip
zkusil jsem uložení jako*.iges a částečný uspěch se dostavil, ale právě proto že jen částečný udělal jsem radikální změnu sw a to kombinaci Solidworks + surfCAM vše spolupracuje na 100% a navíc mi solid připadá mnohem "mocnější nástroj" Smile
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 16:36
Tak to je dobře, že už Vám to jde...
Mějte se krásněWink
Vojtěch Visingr
Tip 12886:Jaký je rozdíl mezi aplikacemi Inventor HSM a Inventor CAM?
Tip 10467:Jakým programem můžu vizuálně simulovat NC kód?
