Téma uzavřenoUloženie výkresu do dwg
grafik11 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2008
AIP 2009, AutoCAD2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uloženie výkresu do dwg
    Zasláno: 07.pro.2008 v 09:42
Dobrý deň,urobil som si výkres v AIP2009 a chcel som si ho uložiť do dwg formátu aby som si ho mohol v AutoCADE vytlačiť. Keď som si ale tento výkres (dwg.) otvoril v AutoCADE na inom počítači kde som si ho chcel vytlačiť tak mi zmizlo všetko to čo, čom som v Inventore vytvoril,ostalo mi tam iba blok, ktorý som použil z AutoCADU (rámček a titulný blok). Neviete mi s tým niekto pomôcť kde som urobil chybu a prečo mi v tom výkrese (dwg) zmizlo čo som urobil v Invevtore? Ďakujem Smile
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 06:20
Při uložení JAKO DWG se výkres uloží do inventorovské verze dwg. Doporučuju uložit KOPII JAKO výkres aplikace autocad DWG. To mě zatím vždy šlo.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2008 v 14:56
Ďakujem za pomoc,už mi to funguje,ale ja som mal v Inventore súčiastku na výkrese v mierke 2:1 a teraz keď som to uložil do Autocadu,tak mám súčiastku v mierke 1:1 a keď zmením mierku súšiastky v AutoCade na 2:1, tak sa mi zmenia aj hodnoty kót dvojnásobne.Neviem nedá sa to nejako obísť, aby sa mi zmenila len veľkosť súčiastky a hodnota kót aby mi ostala?Smile
Krauši Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 06:56
Kóty rozložit, nebo jim přiřadit lineární měřítko.
Krauši
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 07:40
Nebo si v CADu nastavit příslušný kotovací styl a okotovat znovu. Osobně nejčastěji do CADu převádím pouze model a koty, texty atd. vytvářím znovu podle potřeby. Je to pracnější, ale pokud s tím mám dále pracovat v Cadu, vyplatí se to.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2008 v 19:47
Jj v CADu lze změnit kótovací styl, aby to zobrazilo stejné kóty jako v Inventoru,ikdyž je změněné měřítko, je to asi nejjednodušší. Nebo potom překótovat.
lze uložit výkres do CADu, když se zvolí tohle:
a) dá se uložit kopii jako:    název souboru: *.dwg
                                            uložit jako typ: Všechny soubory
 => uloží a zabalí do .rar souboru
b)dá se uložit kopii jako:     název souboru: * (jak se bude jmenovat součást)
                                            uložit jako typ: dwg soubory (*.dwg)
=> uloží se jako *.dwg
Mějte seWink
Vojtěch Visingr
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 13:19
A kde presne to nastavím v kótovaciom štýle v AutoCADE,aby som mal rovnakú mierku ako v Inventore? Ďakujem Smile
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 13:30
V inventoru je model vždy 1:1, proto po uložení do Autocadu je i tento zobrazen 1:1. Pokud chcete jiné měřítko, je to už třeba udělat přímo v cadu. Nastavení kotovacích stylů v cadu se dá buď přes ikonu, nebo v menu koty-kotovací styl.
Radek Štěpánek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2008 v 17:16
Ano v Inventoru je to 1:1, pokud si nezměníš měřítko...
Buď dáš v CADu na liště panelů Kóty>Kétovací styl a změníš si to podle tvých představ. Nebo když už to budeš mít okótované, tak klikneš pravým tlačítkem myši na tu kótu,  když jí vybereš a dáš v nabídce kótovací styl a buď si vybereš ten svůj, který už máš nebo si vytvořís.
Měj seWink
Vojtěch Visingr
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2008 v 11:40
Neviem aké sú dôvody mať v CADe výkres v mierke?
Pracujem so strojnými súčiastkami, zostavami a projektami priemyselných zariadení a zatiaľ v niekoľkoročnej praxi využívam cca 1x ročne a to už je čo povedať (sú to prípady, ak nadväzujem na externé DWG a použitie v mierke je rýchlejšie). Jediné čo môžem odporúčiť je nastavenie hladín.
A čo sa týka mierky, využívam ju pri tlači.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 12:10
Když už jsme u toho - jak nejlépe nastavit měřítka čar, tak aby se po exportu a otevření v CADu daly rozumně upravovat? (nebo lépe nemusely se upravovat vůbec)
Jde mi hlavně o formáty čar, které mi po exportu do CADu "nereagují" na LTSCALE. - V Inventoru se zobrazí pěkně,ale po exportu mají čárkované a čerchované čáry většinou příliš malé měřítko a vypadají jako "plné". Bohužel je pak musíme nějak vybrat a upravit (rvyber + vlastnosti a změna měřítka), ale globálně to nejde
Dá se toto nastavení nějak ovlivnit?
1) přímo v Inventoru
nebo
2) "natvrdo" přepsáním souboru.lin (nebo odkud bere měřítko)
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2009 v 12:44
Vytvorte si prázdny DWG, v ktorom budete mať vytvorené hladiny s názvom totožným z Inv, ale s vlastnosťami Vami požadovanými (farba, typ, ....).
Výkres uložený ako DWG z Inv potom prekopírovať do upraveného DWG a to je všetko. Mne to funguje.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Stránka byla vygenerována za 1,354 sekund.
