Téma uzavřenoPomoooc! Prepisal som subor.
milano99 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomoooc! Prepisal som subor.
    Zasláno: 11.pro.2008 v 15:14
Ahoj. Pracoval som dnes na vykrese ktory som si neustale ukladal. Nakoniec som ho vsak omylom prepisal inym vykresom. To uz asi nerozchodim co? Vdaka
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 15:25
A to nemáte ani zálohu *.bak anebo starší časovou zálohu (*.sv$ nebo *.bak) v tempu?
A přepsal jste to tím, že jste nakopíroval soubor jiného jména do stejného adresáře či jak?
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 15:32
Ked nad tym rozmyslam tak absolutne nechapem preco mi ho neulozilo. Otvoril som si subor z emailu. Data z neho nakopiroval do ineho, ten som pomenoval inac, cely cas som to ukladal a nakoniec ked som isiel zatvorit oba tak som len dal 'ano' ulozit a zrazu tam ten novy, prerobeny subor nemam. dokonca ani v poslednych editovanych. Takze jedine co mi vychadza, ze som to znovu cele ulozil do povodneho. Ako, to vobec nechapem.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 15:37
A neuložil se do nějakého neočekávaného adresáře, třeba "documents and setting\....\blabla\...."?
A ten TEMP jste prohlédl?
A máte v možnostech vůbec zaškrtnutou možnost "vytvářet záložní kopii při každém ukládání", - pak byste měl zálohu *.bak
anebo se vloudila nějaká chzybička do acadu    ....
Upravil Mantlík - 11.pro.2008 v 15:39
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 15:52
no prehladal som cely disk, neulozil som to inde. pozrel som tep windowsov aj aplication data. je este nejaky iny temp ktory by som skontroloval?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 16:20
Použijte "širokospektrální" hledání. Máte-li např. soubor 123abc.dwg, jeho automatická záloha bude mít tvar (např.) 123abc_1_1_2790.sv$ (anebo 123abc_1_1_2790.bak) . Do pole Najít zadejte  *23a*.* a označte Celý disk C:\
Časový interval automatického ukládání v CADu nastavte na 10-15 minut.
Pokud jste měl současně otevřeny 2 výkresy se shodným jménem, tak to každý z nich musel být v jiném adresáři. Otevíral-li jste CAD poklepáním na spouštěcí ikonku na Ploše, ukládá se Vám vše v aktuálním adresáři AutoCADu (tj. tam, kde ho máte nainstalovaný).
Upravil Ferdinand - 11.pro.2008 v 16:20
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 16:33
Ak ste to uložil do adresára dočasných súborov, tak so zatvorením mailu ste o to prišiel. Ak ste to uložil do iného adresára, tak to tam musíte mať. Raz som takto o upravený súbor tiež prišla. Odvtedy si súbor z mailu najskôr okopírujem na HDD až potom ho upravujem.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2008 v 16:53
Pokud jste ten DWG otevřel přímo z e-mailu (a používáte Outlook), bude soubor uložen ve složce jako (příklad z Windows Vista):
C:\Users\JMENO\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Q5657W8Z\MujVykres.dwg
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2008 v 09:03
Nic tak nepotěší jako cizí neštěstí. Nedávno jsme měli ve firmě problémy se sítí. Náš síťový mág si půjčil můj počítač a pak mi volal, že tam přeinstaloval wokna a jestli prý jsem měl něco v adresáři co právě smazal. A já jsem v tom adresáři měl skoro všechno a poslední zálohu jsem si dělal .. no před delší dobou. Na druhé straně měl jsem tam spostu věcí rozdělaných, starších co jsem si tam nechával kdyby se to náhodou hodilo a že si to promažu až bude čas, tak to mám bez práce.
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 8205:Použití prohlížeče DWG TrueView jako editoru DWG.
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 4058:Jak může pracovat více uživatelů na jednom DWG výkresu současně?
Tip 7002:Upravený název výkresu jako automatické pole.
