Téma uzavřenoRotace pohledu
saft Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD2009, Inventor 2009
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rotace pohledu
    Zasláno: 16.pro.2008 v 13:25
Zdravím. Jsem začátečník v Inventoru a chtěl bych se zeptat, zda je možné zapnout, nebo nastavit rotaci pohledu na součást na některé tlačítko myši, nebo nějaký jiný rychlý způsob nežli zdlouhavé uchopování pohledové kostky v pravém horním rohu. Děkuji.
Krauši Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 13:28
Ke spuštění orbitu lze použít klávesu F4, ta se dá nastavit na boční tlačítko myši. Používám to již nějakou dobu a úspěšně.
Krauši
saft Zobrazit panel
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 13:39
Jakým způsobem se nastaví orbit pod boční tlačítko myši? A neexistuje ještě jiný lepší způsob rotace? Například jen držením tlačítka a směrem pohybu myši určovat směr rotace? (vpodstatě stejně jako na ViewCube v rohu, s tím rozdílem, že uchopujete přímo na  součásti) Tuším, že takovou možnost nabízí například SolidWORKS.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 13:49
Na boční tlačítko myši se orbit nastaví v nastavení myši a přiřazením klávesy F4. Pokud to tedy ovladač myši umožňuje.
Otáčení na jednokliknutí někde na součásti má myslím funkce SteeringWheels. Ale nejsem si tím uplně jist. Ta funkce mě osobně je odpudivá. Mám 3Dmyš, tak se bez ní obejdu.
saft Zobrazit panel
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 14:49
Tak ve funkci SteeringWheels je přesně to otáčení co potřebuji, ale než zapnu funkci, tak vyjde nastejno použití ViewCube. Žádné urychlení. Takže taky ne moc přitažlivá fce. Ještě nějaké nápady? Oželel bych klidně posun po stisknutí kolečka. 3D myš bohužel nemám.
Tip 3731:VIPTexty pod libovolným úhlem ve výkresech Inventoru.
Tip 2068:Jak v Inventoru otočit komponent pro předefinování izometrického pohledu?
Tip 2230:Jak spustit stálou (plynulou) rotaci scény Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,341 sekund.
