Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||
hubkal
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD LT2017, TEKLA Structures 2016 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: Dialog NAJÍT TEXTZasláno: 15.pro.2008 v 12:33 |
Ahoj,
při použití funkce NAJDI TEXT v AutoCADu LT 2009 se při ukončení dialogu vrátí zobrazení na celý výkres a nalezené prvky (text) nezůstanou vybrány. V LT 2005 to fungovalo bez problémů - po ukončení dialogu zůstaly prvky vybrané a mohl jsem s nimi dále pracovat. Nevíte jak nastavit, aby se LT2009 choval stejně jako LT2005? Díky Luděk |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22180 |
Zasláno: 15.pro.2008 v 16:12 |
ad "Vybrány" - myslíte "zazoomovány"? Tak to dělá i AutoCAD LT 2009 v aktuální verzi. |
Martin Bielina
Přihlášen: 04.led.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD True view 2016 Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 15.pro.2008 v 16:51 |
Prvky možná nejsou vybrány, ale poslední výběrová množina by měla být uložena a dá se k ní vrátit použitím parametru "p" při jakémkoliv příkazu. Pokud potřebuje jen vybrat texty, které předchozí nástroj měl ve svém výběru, použijte příkaz VYBER, a to buď z klávesnice nebo např. přes ikonu v záhlaví panelu VLASTNOSTI (ta s malým červeným křížkem) a při výzvě vyberte objekt stikněte klávesu p a potvrďte. Tím se poslední výběr obnoví a dále můžete pracovat s již aktivovaným výběrem podle libosti. To by myslím LT umět mělo, a pokud ne tak ať mi prsty co to tohle napsaly upadnou
... všech 8 ...
hubkal
Zasláno: 16.pro.2008 v 13:22 |
Bohužel mi to napíše (při použití Vašeho postupu), že předchozí výběr nebyl nalezen.
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 16.pro.2008 v 13:30 |
Nainstalujte si pro AutoCAD LT 2009 service pack 2.01, který řeší chybu, že při používání příkazu NAJDI nezůstane v aplikaci AutoCAD zachováno přiblížení na objekt. Ke stažení zde:
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
hubkal
Zasláno: 16.pro.2008 v 13:31 |
Bohužel ne. Dám najít text - existují 3 výskyty. Klepnu na řádku s některým výskytem a nazoomuje se mi to na dané místo ve výkrese. Dám zavřít dialog a ono to odzoomuje na "VŠE" a nalezený prvek není vybrán (na panelu vlastností je "žádný výběr"). Kromě toho na dialogovém panelu "Najít a nahradit" chybí tlačítko "Najít vše".
hubkal
Zasláno: 16.pro.2008 v 13:38 |
Děkuji
Kackac
Zasláno: 16.pro.2008 v 14:33 |
"Najít vše" neexistuje ani v plném AutoCADu, nezaměňujete náhodou Najít vše a Vybrat vše? Dialogové okno nesmíte zavírat tlačítkem Zavřít, ale tlačítkem Vybrat vše, pak vám výběr zůstane (tlačítko Vybrat vše je aktivní pouze pokud příkaz NAJÍT aplikujete na výběr, můžete vybrat předem nebo i z dialogového okna).
... ale nevím, jestli je tlačítko Vybrat vše i v LT, mám k dispozici jen plný CAD. Upravil Kackac - 16.pro.2008 v 14:40 |
Kackac
Martin Bielina
Zasláno: 16.pro.2008 v 15:14 |
1+1=2 ... jsou věci, které mě po těch letech mazlení s AutoCADem už prostě nenapadnou. Kde nic není, ani AutoCAD nebere, respektive nevybere. Děkuji tímto Kačkač za jednoznačné, hromadné a konečné vyřešení celého problému.
Dialog NAJÍT TEXT
... všech 8 ...
hubkal napsal(a):
