Téma uzavřenoNedosažitelnost textu
pabloroche Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCad 2009 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nedosažitelnost textu
    Zasláno: 16.pro.2008 v 13:23
přešel jsem z autocadu 2004 na autocad 2008 - 2009 . často se mi stává že nějaký text nebo více textů se najednou stanou needitovatelnými , prostě jako kdyby tam nebyli . na kliknutí nereagují a ani nejdou jinak zabrat. A pak třeba za několik zavření a otevření výkresového soubouru se jim najednou vrátí všechny něžné vlastnosti textu. tato anomálie je velmi nepříjemná a dost zdržuje v práci
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 13:38
To má obvykle jednu ze dvou příčin: buď jde jen o fantomový text (problém grafické karty) nebo - častěji - jde o nesprávný DWG soubor vytvořený nekompatibilní CAD aplikací.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCad 2009 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 13:45
aha takže grafická karta , mám radeon X1950 . žádnou nekompatibilní aplikaci Cad nepoužívám .
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCad 2009 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 14:01
mohly by pomoci nové ovladače? nebo spíš jiná karta?
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 14:51
Původně odeslal(a) pabloroche pabloroche napsal(a):
Vy ne, ale možná váš DWG soubor prošel nějakou takovou cizí aplikací. Fantomový text (nesprávně zaktualizovaný pohled) se objeví jen ve speciálních případech. ATI sice dělá někdy problémy, ale aktualizace driveru by mohla pomoci (jestli je to tím).
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCad 2009 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2008 v 15:26
drivery sem aktualizoval,ale problém přetrvává , ale když soubour uložím na flasku a otevřu v notebooku tak je vše v pořádku a dostupné a pak to samé zas udělám na PC a text je zas needitovatelný
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
