Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoStavební výkresy - Písmo
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stavební výkresy - Písmo
    Zasláno: 03.led.2009 v 12:37
existuje na to norma, ale není nad praktické poznaky.
Které písmo používané v CAD softwarech pro stavebnictví se Vám prosím zdá nejčitelnější, nejpřehlednější a nejlépe vypadající po vytisknutí?
Zajímají mě písma pro kóty, texty, nadpisy ve stavebních výkresech.
Pokud je to prosím možné, uveďte i Vámi používanou
  • výšku,
  • faktor šířky,
  • řádkování.
Předem děkuji za reakce a názory
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2009 v 13:36
Používam iba dva fonty a to SIMPLEX a ARIAL. SIMPLEX na popisy v pôdorysoch, rezoch, kótovanie atď. Arial na nadpisy výkresov, popis rezov, číslovanie miestností, popis vetiev a navrhovaných sietí, názov výkresu, mierka.
Čo sa týka výšky tak v stavarských výkresoch v mierke 1:50, 1:100 používam iba kombináciu 2 mm pre font SIMPLEX a 4 mm pre font ARIAL. Pri situáciách kombináciu 3 mm a 6 mm. Faktor šírky nechávam default. Font SIMPLEX má priradenú hrúbku 0,09 mm.
Viem že to neni podľa normy ale nejak sme si to zaužívali a myslím že to netreba moc komplikovať a výkresy sú takto celkom prehľadné. Tiež som zvedavý na ďaľšie názory.
Upravil be_em - 03.led.2009 v 13:41
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2009 v 13:42
Já osobně si prakticky vystačím s fontem ARIAL a ROMANS. Pro běžné popisy ROMANS 2mm a pro nadpisy ARIAL.
Font ROMANS mám upravený se znakem promile (a samozřejmě přejmenovaný), takže když znak promile potřebuji, tak použiji tento upravený font.
Šířku písma většinou používám 0.7-0.8, ale v případě potřeby se dá v pohodě přečíst i 0.5.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2009 v 16:42
Mlčky předpokládám, že mluvíte o písmech čárových - obrysových (*.shx). Myslím si, že nejužší a snad nejvzhlednější pro popis je font ISOCP.shx s šířkou 1 a výškou (= řádkování) 2,5 mm.
Z ostatních písem snad ještě SIMPLEX.shx s šířkou 0,75.
Jinak výšky volím klasicky podle bývalé řady 2,5 - 3,5 - 5,0 - 7,0 - 10,0 - 14 - 20 mm a šířku zpravidla 0,75; vyjma výše zmíněného fontu "isocp.shx", který je sám od sebe dostatečně úzký.
Výšce písma by měla odpovídat tloušťka čáry písma: písmo výšky 2,5 mm má šířku čáry 0,25 mm, písmo výšky 3,5 mm šířku čáry 0,35 mm atd.
Architekti zpravidla z estetických důvodů preferují TrueType fonty (bezpatkový ARIAL.ttf případně ISOCPEUR.ttf).
Všechna uvedená písma jsou proporcionální fonty s různou šířkou písmen pro každý znak.
Jediné neproporcionální čárové písmo co v AutoCadu znám je TXT.shx -  mimořádně ošklivé písmo. Neznáte někdo jiné vzhlednější neproporcioální (se stejnou šířkou všech znaků) čárové (*.shx) písmo, které umí i české znaky (tedy UNICODE písmo) ?
Z TTF fontů by tady byl známý neproporcionální COURIER.ttf nebo Lucida Console.ttf - ale raději bych našel *.shx písmo.
Upravil vbehun - 03.led.2009 v 16:58
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2009 v 00:58
Zpravidla (pokud v rozpiskách architekt nepoužije něco jiného) si vystačím s fonty ROMANS.SHX (texty, kóty) a ARIAL.TTF (nadpisy, výraznější popisy).
výšky (po vytisknutí)
romans.shx - s ohledem na měřítko situací (zpravidla 1:500 či 1:200) většinou 1,8mm, zaměření starého stavu (pokud to formátování textu od geodetů umožňuje) dávám i menší (až do 1,4 mm), u ostatních výkresů zpravidla 2 mm
arial.ttf - dle potřeby od 2mm zpravidla do 6 mm
šířkový faktor - kóty, popisy zpravidla 0,8 (případně dle potřeby od 0,75 do 0,85), nadpisy v arialu zpravidla 1,0, je-li nouze o místo, pak méně
Tip 7114:VIPDoplňková architektonická "ruční" písma pro vaše CAD výkresy.
Tip 1598:VIPJak načíst výkres AutoCADu se speciálními SHX fonty do Inventoru?
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Tip 5732:VIPSnadné nastavení a přenos parametrů stavebního projektu.
Tip 5036:VIPNedokumentované příkazy ADT pro výkaz materiálů (objem).
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
