Téma uzavřenoProblem s Autocadem 2009
Trava Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2009
Autoca R14(škola), autocad 2002(doma)
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s Autocadem 2009
    Zasláno: 10.led.2009 v 13:44
Dobry den, mám na notebooku AutoCAD 2009, protože na vistach nejde AutoCAD 2002. Vypracoaval jsme protokol do předmětu konstrukce v cadu 2009 uložil jsmeho jako R14 a když jsme chtěl ve škole tento protokol otevřít v zastarale R14,abych si mohl vitisknout výkres, tak se mi vní nezobrazovali odkazové čary. Chtělm jsme skusit cad 2008, ale od kamoše jsme se dozvěděl že je tam ten sami problém. Mohl by stemi někdo poradit jak ten to problem vyřeším nebo jak nainstaluji autocad 2002 na visty. děkuji
PS:XPčka na muj noteboku instalovat nebudu, protože 64bitové XP jsou jen anglicky a pry ne moc dobré a špatně se schani ovladače, dokonce na muj notebooku MSI EX630X-015CZ myslím že žadne ovaldače na XP nesjou
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2009 v 20:33
Ohledne jine verze Autocadu na Visty tak, 2002 urcite nepujde, myslim, ze na Visty jde pouze ACAD 2007 se servisepackem a pak ACAD 2008 a 2009.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 10:13
Děkuji a nevite jestly otevřu v R 14 vykresi vypracované v Autocadu 2007, aniž by mi zmizeli pozice???
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 12:38
Bohuzel jsem nikdy v R14 nepracoval, ale vykres ulozeny v 2008 na ACAD 2000/LT mi nikdy problem nedelal. Pokud jste to takto ulozil na R14 a v R14ce vam nenactou odkazove cary. Ma vubec R14 funkci na odkazy ? Uz jsem se setkal s tim, ze nejake funkce, ktere jsem pouzil v 2008 se mi v nizssi verzi nenacetly protoze tam nebyly.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 12:40
Ta pozice bylá prováděna příkazem QLEADER RODKAZ nebo příkazem verze 2009 MLEADER.
Pak se při uložení do starších verzí převede jako proxi entita a to se dle nastavění cadu nemusí zobrazit.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 13:02
Myslím že odkazy jsou i v R14ce, ale jsou tam udělany jinak.
A nevite jak to nastavit aby se mi tam zobrazovali??
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 14:20
Myslím, že do verze 2008 je jen příkaz QLEADER tj. RODKAZ.
Ve verzi 2008 byl přidám příkaz MLEADER tj. MODKAZ. Ten je i v liště KOTY.
Starý typ QLEADER není přímo v liště ikon nastaven.
Takže pokud byly odkazy provedeny MLEADER nebudou v R14 asi zobrazen. Jsou dvě možnosti - odkaz rozložit, nebo ho nahradit přes příkaz QLEADER.
Upravil zdrk - 11.led.2009 v 14:21
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 15:19
Tak jsme si nainsitaloval R14ku doma a skusil jsme to otveřit a odkazy mi to zobrazilo, tak pravděbodobně je autocad R14 ve škole nastaven nějak jinak, ale mysílm že s tím rozložením by to mělo fungovat, tak ja to vyskouším. MOC DĚKUJU VŠEM KTEŘI MI POMOHLI
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2009 v 15:57
Porovnej obě verze autocadu R14 jak mají nastaveno zobrazování proxy entit. Viz odkaz Co to je proxy entita (objekt)?
Upravil zdrk - 11.led.2009 v 15:58
Tip 6297:Barevnější AutoCAD LT 2009.
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
