ssmiga
Téma: Vault - soubor nelze zařaditZasláno: 09.led.2009 v 07:10 |
Zdravím v novém roce. Mám problém s přidáním (prvním zařazením) dvou souborů do úložiště. Vždy to vyhodí hlášku:
P ři pokusu o přidání souboru 'TB231000.ipt' na server se vyskytl problém. Chcete pokračovat v přidávání zbývajících souborů?Server vrátil následující informaci: Neznámá chyba serveru. Stovky dalších dílů dané sestavy jsou bez problémů. Kromě souboru smotné sestavy, ale tam je to pochopitelné když nejsou vyřešeny dvě její součásti. Už zkoušel měnit názvy souborů, uložit kopii jako a tím vytvořit nový soubor, ale nic nepomáhá. Nelze to ani ze sestavy ani když otevřu samotný díl ipt.Už jste se s tím někdy někdo setkal?
Charlee
Zasláno: 09.led.2009 v 07:22 |
Mě to dělalo také. Instaloval jsem HotFixy na ADMS:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11380390&linkID=9242499 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11536028&linkID=9242499 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11519493&linkID=9261341 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11736912&linkID=9242019 |
ssmiga
Zasláno: 12.led.2009 v 06:10 |
Velmi děkuji - problém vyřešen.
honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Zasláno: 03.bře.2009 v 20:15 |
Nevím jak jste vyřešili stažení hotfixu, když odkaz na stránku
a sice funguje ale žádný soubor tam není. Ty druhý dva odkazy fungují. Jsou tam soubory. Děkuji |
Josef
Stránka byla vygenerována za 0,243 sekund.
