murgy
Přihlášen: 06.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2009 pro Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: data managementZasláno: 24.led.2009 v 09:28 |
no takze som nainstaloval vault a neslo to. tak som ho odinstaloval a vsetko islo ako nic :) az do prveho restartu... ked som restartol pc tak zas nic nejde...
Krauši
Přihlášen: 29.kvě.2008 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 22.led.2009 v 06:09 |
Je to už asi tři měsíce, ce jsem nad tím bádal, ale vím, že jsem dal při opětovné instalaci opravit Vault, a chodilo to do prvního restartu PC. Poté mě to do databáze opět nepustilo. Jestli jsem před instalaci IIs odinstaloval ADMS už si teď nepamatiji, ale asi je to potřeba. A myslím, že jsem to tak dělal.
Krauši
murgy
Zasláno: 21.led.2009 v 12:22 |
mne to nejde ani ked mam zaskrtunte "iba na citanie" :(
nechapem to, lebo raz mi to slo a od vtedy uz nie |
hoboj
Zasláno: 21.led.2009 v 11:07 |
Může potom přes Vault.
Vojtěch Visingr
radimekk
XANADU a.s. Přihlášen: 16.kvě.2007 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 77 |
Zasláno: 21.led.2009 v 11:06 |
Ano, toto může být řešením, ale co když chce do knihoven i zapisovat?
radimekk
Zasláno: 21.led.2009 v 11:03 |
Přeinstalováním Vaultu máte namysli Vault nebo ADMS? IIS je potřeba vždy instalovat před ADMS. Nezůstal vám tam ještě nějaký Antivir? |
martin4444
Přihlášen: 16.led.2009 Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 20.led.2009 v 19:34 |
Preinstaloval som Vault, nainstaloval IIS odstranil firewall, ale problem stale pretrvava
Krauši
Zasláno: 19.led.2009 v 08:11 |
Měl jsem podobný problém, zkoušel jsem přeinstalovat Vault. Vždy to chodilo jen do restartu počítače. Poté nastal stejný problém. Vyřešilo to až doinstalování IIS do Windows. (internetová informační služba) Je součástí instalce Windows, jen je volitelná. Třeba to pomůže i tobě.
Krauši
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 19.led.2009 v 07:12 |
Neblokuje Vám přístup k databázi firewall?
Tohle dělá např. ZoneAlarm, když se nepovolí přístup Inventoru.
murgy
Zasláno: 18.led.2009 v 21:49 |
hoboj
Zasláno: 18.led.2009 v 21:05 |
A máte přitom zakřížkovanou kolonku: ,, jen pro čtení" ?
Měla by být zaškrnutá. |
Vojtěch Visingr
martin4444
Zasláno: 18.led.2009 v 20:43 |
:( Ten problem bude asi hlbsi nefunguje ani tak
hoboj
Zasláno: 17.led.2009 v 10:30 |
Dobrý den, místo Administratora tam napište: správce a mělo by to fungovat, zkuste to ;)
Vojtěch Visingr
martin4444
Zasláno: 17.led.2009 v 09:42 |
Prosimvas poradte mi, nemozem sa pripojit ne databazu, ked dam meno administrator, server localhost, databazu vault, vypise mi Autodesk Inventor 2009 could not find the Data Management Service on localhost. pritom ked spustim autodesk server diagnostic tool nevypise ziadny problem
Vdaka
data management
hoboj napsal(a):
