Téma uzavřenodata management
murgy Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2008
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: data management
    Zasláno: 24.led.2009 v 09:28
no takze som nainstaloval vault a neslo to. tak som ho odinstaloval a vsetko islo ako nic :) az do prveho restartu... ked som restartol pc tak zas nic nejde...
Krauši Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2009 v 06:09
Je to už asi tři měsíce, ce jsem nad tím bádal, ale vím, že jsem dal při opětovné instalaci opravit Vault, a chodilo to do prvního restartu PC. Poté mě to do databáze opět nepustilo. Jestli jsem před instalaci IIs odinstaloval ADMS už si teď nepamatiji, ale asi je to potřeba. A myslím, že jsem to tak dělal.
Krauši
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 12:22
mne to nejde ani ked mam zaskrtunte "iba na citanie" :(
nechapem to, lebo raz mi to slo a od vtedy uz nie
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 11:07
Může potom přes Vault
Vojtěch Visingr
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 11:06
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
A máte přitom zakřížkovanou kolonku: ,, jen pro čtení" ?Měla by být zaškrnutá.
Ano, toto může být řešením, ale co když chce do knihoven i zapisovat?
XANADU a.s.
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 11:03
Původně odeslal(a) martin4444 martin4444 napsal(a):
Preinstaloval som Vault, nainstaloval IIS odstranil firewall, ale problem stale pretrvava
Přeinstalováním Vaultu máte namysli Vault nebo ADMS? IIS je potřeba vždy instalovat před ADMS.
Nezůstal vám tam ještě nějaký Antivir?
martin4444 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2009
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 19:34
Lokalita: ČR (ÚL)
Autodesk Inventor
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 08:11
Měl jsem podobný problém, zkoušel jsem přeinstalovat Vault. Vždy to chodilo jen do restartu počítače. Poté nastal stejný problém. Vyřešilo to až doinstalování IIS do Windows. (internetová informační služba) Je součástí instalce Windows, jen je volitelná. Třeba to pomůže i tobě.
Krauši
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 07:12
Neblokuje Vám přístup k databázi firewall?
Tohle dělá např. ZoneAlarm, když se nepovolí přístup Inventoru.
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2009 v 21:49
ja mam ten isty problem.
napise mi toto:
mam inventor 2009 pro
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2009 v 21:05
Vojtěch Visingr
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2009 v 20:43
:( Ten problem bude asi hlbsi nefunguje ani tak
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2009 v 10:30
Dobrý den, místo Administratora tam napište: správce a mělo by to fungovat, zkuste to ;)
Vojtěch Visingr
INVENTOR
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2009 v 09:42
Prosimvas poradte mi, nemozem sa pripojit ne databazu, ked dam meno administrator, server localhost, databazu vault, vypise mi Autodesk Inventor 2009 could not find the Data Management Service on localhost. pritom ked spustim autodesk server diagnostic tool nevypise ziadny problem
Vdaka
Tip 4899:K čemu slouží Autodesk Data Management Server?
Tip 8402:VIPInstalace Vault Serveru 2012 skončí chybou 1920.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 11922:VIPChyba "Vault AddIn nemůže najít služby správy dat" po Windows update.
Tip 5942:VIPChyba instalace Inventoru/ADMS/EDM: běží jiný web server
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
