iva-k
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2007, Revit 9 Stav: Offline Bodů: 16 |
Téma: barevné výplně ve 3DZasláno: 19.led.2009 v 12:55 |
v Revitu v půdorysu mám místnosti s barevnými výplněmi, jak to mám udělat, aby výplně byly vidět i v pohledu 3D (ten 3D je jako, když z domu sundáte střechu-takže podlahy jsou vidět)? Jestli to vůbec jde? Zkoušela jsem upravovat viditelnost ve vlastnostech pohledu, ale nic se nezměnilo.
Předem díky
statecny
Zasláno: 19.led.2009 v 14:35 |
Barevná výplň místnosti je 2D symbol specifický pro daný pohled, a proto není vidět ve 3D pohledu. Pokud chcete vidět barevné schéma i ve 3D máte několik možností:
1) přiřadit povrchové vrstvě podlahy v každé místnosti stejnou barvu jako má barevné schéma. Pokud máte podlahu jako jednu desku přes celý půdorys, můžete ještě použít příkazy Rozdělit plochu a Malba (z menu Nástroje).
2)exportovat barevné schéma jako obrázek(.jpg), použít ho ve 3d pohledu jako obrázek (menu Modelování->Obrázek) na podlahu a vyrendrovat.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,153 sekund.
