Téma uzavřenoProblem s ACADom Mechanical
murgy Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2008
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s ACADom Mechanical
    Zasláno: 21.led.2009 v 12:10
zdravicko
mam problem s nastavenim mojho autocadu mechanical. z prace som si doniesom ponastavovany template kde mam vsetko nastaven. normy, kotovacie stily a tak...
dal som si ho medzi temlaty, vsetko funguje ako ma. otvorim ho ako novy, nakreslim, okotujem ...
problem nastava ked si vykres ulozim a potom otvorim. zmeni sa mi norma na AM_ISO a vsetky nove veci ktore nakresim sa riadia podla tejto normy (aj kotovaci styl). ten kotovaci styl si viem prepunut. ale co sa tyka znaciek atd., sa riadia podla toho zmeneho AM_ISO. ked si to prepnem na tu moju ponastavovanu normu tak sa mi vsetko na vykrese prepise, ale uz nie tak ako bolo povodne ale zmeni sa mi aj ta moja norma... neviete mi poradit kde je problem? preco sa to vsetko poprepisuje? v praci mam Acad mechanical 2005 a vsetko funguje ako ma... uz som z toho zufaly
Upravil murgy - 21.led.2009 v 12:21
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2009 v 16:17
tak mi nikto neporadi?
uz som preinstaloval cely acad a stale robi to iste...
kde sa nastavuje preddefinovana norma podla ktorej sa to vsetko riadi?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2009 v 14:59
Norma na kóty? Dle ČSN 01 3130  (ISO 129) . V templatu acadiso.dwt je to styl kótování ISO-25 .
Inventor 2009 pro
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2009 v 19:50
no to je fajn. ale ja mam template kde to mam vsetko ponastavovane v norme csn. preco sa mi to stale prehodi ked to ulozim a znovu otvorim?
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2009 v 09:54
Máte v Tools - Options - [karta Files]- Drawing Template Settings - Default Template File name for QNEW nastaveno ten Váš template? Pochopitelně (o řádek výše) by měla být namapována složka C:\...Invertor...\Template (ne  C:\Document and Settings............ - tam tu šablonu odstraňte).
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
