Pet5
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Nastavenie layoutu pred tlacouZasláno: 21.led.2009 v 13:39 |
Dobry den, uz nad tym dumam riadne dlho a nie a nie si to vysvetlit.
Takze,mam layout,ktory som si vytvorila cez wizzard-create layout a tam sa mi zobrazuje ciarkovanou ciarou printable area,do ktorej sa,aspon myslim,musi vojst cely vykres aj s ramcekom a titulnym blokom,aby mi to v poriadku cele vytlacilo.
Lenze ked mam layout v novootvorenom vykrese -acadiso.dwt a zmenim si v page setup manageri nastavenia-velkost vykresu,landscape,portrait,atd - tak tam sa mi ta ciarkovana printable area nezobrazuje a ramcek s titulnym blokom mozu byt lubovolne siroke-dlhe a stale mi to vytlaci na tlaciarni.
Zatial co,ked si vytvorim layout cez wizzard,tak ramcek musi byt v ramci ciarkovanej ciary,lebo cokolvek prechadza cez nu,to tlaciaren nevytlaci. Lenze ta ciarkovana ciara je dost do "vnutra" vykresu,takze zakazdym musim scalovat ramcek,aby sa tam vtrepal,pritom ho kopirujem v tej istej velkosti do acadiso.dwt alebo do mojho layoutu.
v Tools-plot nastavenia som sa pozerala a su uplne rovnake pre obidva pripady.
Kde inde je pes zakopany?
Dakujem.
Mikemamm
Zasláno: 21.led.2009 v 14:05 |
Pokud jsem to spravne pochopil tak :
Kdyz vytvarite novy layout, tak si volite nastaveni stranky, moznost zobrazeni vykreslovaciho stylu atd ... a musite si take nastavit plotr, kterym budete tisknout - v nem mate nastavenou tisnutelnou oblast (carkovane ohraniceni) a melo by byt vse ok, muzete si samozrejme upravit v nastaveni plotru velikost tisknutelne oblasti, ale musite take brat zretel na skutecnou oblast, kterou je schopen potisknout. Ja mam napriklad ulozene sablony pro kresleni, kde mam prednastavene (kot styly, hladiny, layouty atd ... proste vse co potrebuji nemusim se tim pak zabyvat a vse funguje dobre a hlavne vse je v kazdem vykrese, pro ktery tuto sablonu pouziju stejne) |
Peter Jirat
Zasláno: 21.led.2009 v 14:06 |
Tiskárny jsou v obou layoutech stejné? Ty okraje závisí na nastavení tiskárny.
Pet5
Zasláno: 21.led.2009 v 14:07 |
Praveze tlaciaren je ta ista.
Mantlík
Zasláno: 21.led.2009 v 14:11 |
Také se to nezobrazuje při nastavení velikosti papíru "Oversize" |
Pet5
Zasláno: 21.led.2009 v 14:14 |
Ferdinand
Zasláno: 28.led.2009 v 11:52 |
Jedna věc je, co vidíme na obrazovce (myslím náhled před tiskem) a druhá věc je, jak to potvora plotr ve skutečnosti vykreslí. Mně se zobrazuje v Preview vše v pořádku, ale pokud to pošlu na plotr, tak vždy chybí kus výkresu (většinou levá strana - cca. 10 mm). Takže skutečnost na HW nekoresponduje s virtuální podobou v SW.
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
