Téma uzavřenoNastavenie layoutu pred tlacou
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavenie layoutu pred tlacou
    Zasláno: 21.led.2009 v 13:39
Dobry den,
uz nad tym dumam riadne dlho a nie a nie si to vysvetlit.
Takze,mam layout,ktory som si vytvorila cez wizzard-create layout a tam sa mi zobrazuje ciarkovanou ciarou printable area,do ktorej sa,aspon myslim,musi vojst cely vykres aj s ramcekom a titulnym blokom,aby mi to v poriadku cele vytlacilo.
Lenze ked mam layout v novootvorenom vykrese -acadiso.dwt a zmenim si v page setup manageri nastavenia-velkost vykresu,landscape,portrait,atd - tak tam sa mi ta ciarkovana printable area nezobrazuje a ramcek s titulnym blokom mozu byt lubovolne siroke-dlhe a stale mi to vytlaci na tlaciarni.
Zatial co,ked si vytvorim layout cez wizzard,tak ramcek musi byt v ramci ciarkovanej ciary,lebo cokolvek prechadza cez nu,to tlaciaren nevytlaci. Lenze ta ciarkovana ciara je dost do "vnutra" vykresu,takze zakazdym musim scalovat ramcek,aby sa tam vtrepal,pritom ho kopirujem v tej istej velkosti do acadiso.dwt alebo do mojho layoutu.
v Tools-plot nastavenia som sa pozerala a su uplne rovnake pre obidva pripady.
Kde inde je pes zakopany?
Dakujem.
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 14:05
Pokud jsem to spravne pochopil tak :
Kdyz vytvarite novy layout, tak si volite nastaveni stranky, moznost zobrazeni vykreslovaciho stylu atd ... a musite si take nastavit plotr, kterym budete tisknout - v nem mate nastavenou tisnutelnou oblast (carkovane ohraniceni) a melo by byt vse ok, muzete si samozrejme upravit v nastaveni plotru velikost tisknutelne oblasti, ale musite take brat zretel na skutecnou oblast, kterou je schopen potisknout.
Ja mam napriklad ulozene sablony pro kresleni, kde mam prednastavene (kot styly, hladiny, layouty atd ... proste vse co potrebuji nemusim se tim pak zabyvat a vse funguje dobre a hlavne vse je v kazdem vykrese, pro ktery tuto sablonu pouziju stejne)
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 14:06
Tiskárny jsou v obou layoutech stejné? Ty okraje závisí na nastavení tiskárny.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 14:07
Praveze tlaciaren je ta ista.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 14:11
Také se to nezobrazuje při nastavení velikosti papíru "Oversize"
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 14:14
Clap pan Mantlik,dakujem.tento rozdiel som vobec nezaregistrovala. :)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 11:52
Jedna věc je, co vidíme na obrazovce (myslím náhled před tiskem) a druhá věc je, jak to potvora plotr ve skutečnosti vykreslí. Mně se zobrazuje v Preview vše v pořádku, ale pokud to pošlu na plotr, tak vždy chybí kus výkresu (většinou levá strana - cca. 10 mm). Takže skutečnost na HW nekoresponduje s virtuální podobou v SW.
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 6443:Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
Tip 3697:VIPJak spuštěním AutoCADu aktivovat zvolené rozvržení daného DWG výkresu?
